Discussione: conversione dwg
    21
    solid edge
    Predefinito conversione dwg
    salve,
    avendo un disegno dft su un unico file suddiviso pero' su piu' fogli,
    c'e' la possibilita' di convertirli tutti assieme in dwg senza farlo
    singolarmente sfogliando un foglio per volta?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da superzeus3 Visualizza Messaggio
    salve,
    Si , si può fare.
    Vai su salva con nome, scegli salva come tipo DWG, poi sotto premi
    Opzioni, sulla prima schermata dai avanti, sulla seconda dove è scritto
    opzioni foglio vedi la spunta su "solo foglio attivo", tu la metti su tutti i
    fogli e lui ti esporta tutti i fogli in dwg.
    Tieni però ben presente che o lo esporti in scala foglio 1:1 , per cui tutti
    i disegni saranno scalati, oppure se scegli "usa scala vista di base" ti prende
    il primo foglio della lista e te lo esporta in scala corretto ma gli altri se sono
    in scale differenti te li riscala errati.
    Gianluca...alias Tequila
    21
    solid edge
    grazie 1000,
    ora l'ho trovato,pero' con ST,mentre io prima usavo la 18 e li'
    questa opzione non c'e'!!
    grazie ancora
    43
    Estero
    grazie 1000,
    grazie ancora
    Anche sulla versione 14 che uso non c'è questa opzione....e per me è una grave mancanza.Ho provato a salvare i due fogli in DWG e poi copiare uno nell'altro ma non funziona questo "escamotage" perchè mi incolla sempre il disegno nel quale sto andando a copiare e non capisco come mai.
    Utente Standard L'avatar di AlexOnWeb
    108
    Progettista Meccanico
    Prov. di TO
    Solid Edge, Autocad, ecc..
    Citazione Originariamente Scritto da lucignolo_one Visualizza Messaggio
    xchè dipende come hai settato le opzioni di esportazione, vado a memoria ora e se non sbaglio di default tutta la vista esce come un blocco unico (SE1) ed ha lo stesso nome nei vari file esportati quindi quando tu fai copia incolla tra un dwg e l'altro ricarica il blocco che già hai sul dwg sul quale vai a copiare, non so se mi sono spiegato
    Quindi o togli l'opzione crea blocco oppure esplodi prima di fare il copia incolla tra i dwg creati
    AlexOnWeb
    1. Conversione dwg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. conversione da v20 a v19
      Di acevorace nel forum Solid Edge
    3. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
