    4
    Perito Meccanico
    Cad
    Predefinito Problema con le filettature aiuto!!!
    Ragazzi da poco ho cominciato a utilizzare Autocad 3D per la progettazione meccanica,e adesso ho il problema di come realizzare le filettature....ho provato intuitivamente ma nn riesco....mi spiegate quello ke devo fare???
    Ad esempio per filettare un foro M10 avevo fatto il foro 10 e poi l'elica più grande del foro ovviamente a seconda del filetto e poi nn sapevo che fare....ho anche provato ad aggiungere un altro cilindro sul quale l'elica del filetto si avvolgeva....ma i miei tentativi sono stati vani...aiutatemi per favore...
    Grazie a tutti....
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Io non uso autocad 3d ma ad intuito come nella realtà se vuoi fare un foro M10 devi realizzare un foro piu piccolo e quindi filettarlo.
    avresti più risposte se inserissi la discussione nel forum dedicato ad autocad!
    se poi ci fosse una presentazione prima di un disperato messaggio di aiuto sarebbe l'ottimale
    ps prima che te lo dica qualcun altro leggiti le regole del forum e rispettale.
    pps comunque benvenuto
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    17
    studente
    AutoCAD 2009, Solid Edge v20, 3DS Max 2009, Autodesk Inventor
    ciao senti ti posso aiutare.... ho capito da poco come fare a creare delle filettature in autocad 2009... ti lascio un allegato... vedi se riesci a capire da li...senno fatti sentire...
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    in primis voglio dirti che Autocad come modellatore 3D te lo sconsiglio vivamente, nel 2D è imbattibile!!!
    Dopo questa piccola premessa aggiungo che per fare una filettatura interna M10 dovresti:
    1) fare un foro di diametro 8.6mm;
    2) crearti il profilo di un utensile che ti creerà la geometria della filettatura;
    3) farti un'elica che abbia un passo di 1.5mm, la lunghezza la decidi te in base alla lunghezza del foro filettato, essa deve partire dal centro del profilo dell'utensile che hai disegnato;
    4) usare il comando crea solido da una curva guida e una sezione (tutti i cad questo comando ce l'hanno non so se Autocad però lo possiede);
    5) fai la sottrazione booleana!!!
    Fine
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Lambert89 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti....
    Se sei obbligato per lavoro ad usare acad in 3d allora amen. In caso contrario non sprecare tempo con il 3d di quel brontosauro preistorico.
    Comunque le filettature reali , salvo casi eccezionali, non si fanno mai nei modelli 3d, si fanno quelle cosmetiche.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    E se usavate il comando cerca del forum ci sono almeno 100 discussioni sulle filettature 3d in AutoCAR
    P-H
    1. Problema con filettature nei disegni
      Di cesare_ nel forum Solidworks
    2. Aiuto problema renderig con AutoCAD 2008
      Di Alex81 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Aiuto Problema Superfici Catia V5
      Di CrazyLion nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Aiuto ! Problema di stampa!
      Di fedeb nel forum CATIA V5 CATDrawing
