Discussione: assieme
    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    Predefinito assieme
    salve,
    è da poco che sto iniziando ad usare SW
    mi hanno passato un file di un assieme al quale devo aggiungere un altro solido che ho creato io ... ad aggiungerlo nella stessa "tavola " l'ho aggiunto senza problemi, ma il vero problema sta nel doverlo orientare e posizionare ...
    nell'assieme che mi hanno inviato, quando seleziono un corpo, escono i 3 assi per lo spostamento (gizmo di traslazione dico bene?) mentre selezionando il solido da me creato, lo gizmo non appare e non riesco ad assemblare il solido al resto dell'assieme
    (sto partecipando alla formula SAE per chi sa cos'è ...)
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    scusa ma hai scritto nel forum di solidworks.....stai utilizzando solidworks....io sono ignorante sulla teoria sicuramente ma non sò di cosa stai parlando,per posizionare una parte in un assieme devi usare gli accoppiamenti.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    107
    campania
    ti spiego...
    siamo disegnando una pedaliera di una vettura,
    mi hanno passato la base della pedaliera dove io devo aggiungere il pedale del freno
    i pedali di acceleratore e frizione già ci sono,
    come una normale pedaliera, i pedali ruotano intorno al perno
    ora, cliccando il pedale della frizione e trascinandolo, il pedale ruota intorno al perno
    ora ho realizzato il pedale del freno, ma non fa altrettanto, ovvero trasla anche chiedendomi prima se eliminare il vincolo di concentricirà tra il foro del pedale ed il perno della base della pedaliera, quindi vorrei capire il perchè non funziona come per gli altri pedali
    altra cosa è che in un altro file ho realizzato la pompa freno, la quale sono riuscito a portare sullo stesso disegno della pedaliera trascinando il file della pompa sulla schermata del disegno della pedaliera
    ora però non so come spostarla ed orientarla a dovere
    come si fa?
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    per inserire delle relazioni di accoppiamento devi cliccare su un icona che ha la forma di una graffetta nel menu assieme, poi selezioni l gli elementi che ti interessano e selezioni il tipo di accoppiamento.
    comunque guarda sull'help di sw che è fatto abbastanza bene.
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    4. Assieme Top-Down
      Di Luca79 nel forum Inventor
    5. assieme
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
