Risultati da 1 a 10 di 12
    29
    student
    Italy, politecnico di torino
    Pro-e, SolidWorks, Unigraphics NX, Altair
    Predefinito Orientamento piano di sketch?
    Buongiorno, volevo sapere se in SW ogni qual volta che creo ad esempio una estrusione oltre ad indicare il piano/faccia/superficie di sketch è possibile indicare un altro piano che mi serve per orientare il piano di sketch (tipo come accade in pro-e).
    Ultima modifica di Oldwarper; 13-03-2009 alle 09: 45
    3919
    Direi che non si può fare. Solidworks si alline ain base all'origine e alla parte frontale o posteriore dei piani.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da LorenzoDedalo Visualizza Messaggio
    Per come è pensato in Pro-E, non c'è un corrispettivo comando in SolidWorks.
    Puoi ruotare lo schizzo o ruotare il monitor.
    A parte gli scherzi, se la tua necessità è tirare la linee, che per te sono orizzontatali, ma durante la creazione delle linee sono parallele ad una faccia inclinata, allora devi usare il comando Strumenti->Strumenti dello schizzo->Allineamento.
    Per capire cosa fa e quando usarlo, guarda sull'help.
    Alessandro
    MoldKiller
    Puoi anche dare una direzione all'estrusione che non sia quella perpendicolare al piano di schizzo.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Chiedeva un'altra cosa.
    In Pro-E, quando crei uno schizzo, ti viene richiesto un riferimento per l'orientamento dello schizzo.
    Oltre ad orientarti lo schizzo, viene anche utilizzato come riferimento per la quotatura automatica.
    In poche parole il piano XY può essere ruotato rispetto a quello assoluto.
    Quindi se tiri una linea orizzontale, rispetto a quello assoluto, può essere verticale.
    Questo può essere comodo quando ti immagini di costruire una sagoma, ma che in effetti è orientata diversamente rispetto all'oggetto.
    Spero di essere stato chiaro, anche se fatto in Pro-E, si capisce subito il perché.
    Alessandro
    MoldKiller
    Cioè tu disegni lo schizzo su di un piano ma quando lo utilizzi è come usare un copia ruotata?
    3919
    Proe ti chiede prima che piano utilizzare e poi un piano per orientare lo schizzo. Ti posizione sullo schizzo come fai in una vista relativa di solidworks (nella tavola).
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Questa settimana ho cominciato ad usare SWX anche io per un progetto che mi porterà via almeno 2 mesi di lavoro, e già rimpiango Thinkdesign. Nella 2016sp5 l'orientamento dello sketch in ambiente modellazione non è ancora possibile, cosa che Proe faceva stupidamente definendo l'ennesimo stupido piano come riferimento laterale, mentre Thinkdesign, il più furbo (e di molto) di tutti, ti permette di risolvere abilmente il problema posizionando il sistema locale degli assi sulla faccia, allinendo 2 assi, e l'inserimento dello sketch avviene esattamente come ci si aspetta. Ci sono arrivati anche i cinesi di zw3d nella loro ultima release ... evidentemente chi ha la testa "solid" si adegua troppo al programma, mentre dovrebbe essere il programma ad adattarsi alle esigenze del disegnatore e/o progettista.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    Tutti quelli che passano ad un nuovo programma dopo averne usato un altro rimpiangono qualcosa, ma ogni programma ha i suoi limiti e i suoi pregi. Falli tuoi e non problemi
    150
    ER
    Sì hai ragione, ma e' da più di 20 anni che vivo nel mondo cad/cam e tutte le volte che ho a che fare con i Solid-xxx mi sento già male prima ancora di partire. SWX per me non è assolutamente un programma nuovo, e dopo tanti anni mi meraviglio ancora del fatto che i programmatori di DSS non abbiamo messo una pezza a quelle lacune di cui gli utenti si lamentano ancor oggi :) Vabbè dai, non è una disgrazia ;)
    1. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    2. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
    3. Risposte: 11
    4. ORIENTAMENTO AUTOMATICO
      Di abc70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. ridefinizione piano sketch/feature
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
