Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 48
    9
    Tecnico
    Autocad
    Predefinito Aiuto per dimensionamento cilindri pneumatici
    Buongiorno,
    Sono nuovo del forum, e credo siate in grado di potermi aiutare in un argomento di cui non sono molto afferrato, ma probabilmente per voi è una cosa da ridere...
    Devo movimentare, tramite 2 cilindri pneumatici, uno sportello da 3 x 2 Mt del peso di 100 Kg, montato in orrizzontale ed incernierato su di un lato. (credo si tratti di una leva di 3° genere se mi ricordo bene)
    Mi servirebbe capire, dato che il punto di applicazione della forza da implementare si trova a 430 mm dal fulcro, quanto sarà appunto la forza da applicare, per poter muovere lo sportello.
    Allego il link dove si vede un disegno di massima per intenderci meglio.
    http://biturbo.interfree.it/Apertura.jpg
    Grazie anticipatamente per la collaborazione
    9363
    Servirebbe sapere la distanza in verticale fra il perno del cilindro e quello del cancello, non sapendolo mettiamoci nella situazione in cui sono allineati:
    Fai l'equivalenza dei momenti rispetto al fulcro:
    forza cilindro x braccio cilindro = forza cancello x braccio cancello
    Braccio cilindro= 429 mm x sen (9°) = 67 mm
    Forza cilindro = (forza cancello x braccio cancello)/braccio cilindro =
    (100 kg x 1000 mm )/67 mm = ca 1500 kg
    da dividere per quanti cilindri userai.
    ricorda che siccome il cilindro sta tirando, dall'area del pistone devi togliere quella dello stelo perche' non partecipa alla trazione.
    P.S. Metti delle valvole di ritegno sui cilindri perche' senno' e' pericoloso....
    Ultima modifica di cacciatorino; 14-01-2008 alle 21: 55
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    DeltaS4
    Scusa ma ad occhio secondo me con un cilindro pneumatico non ce la fai , puo darsi che dica una caz..... ma mmmmmmm bisognarebbe fare due conticini. ciao ciao
    9363
    Citazione Originariamente Scritto da DeltaS4 Visualizza Messaggio
    Ce la si fa, basta sceglierli in numero e diametro adeguato.....
    Ma ad ingegneria non vi insegnano piu' a fare i conti per comprovare le impressioni soggettive?
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao cacciatorino
    penso che deltas4 abbia espresso un parere secondo sua diretta esperienza
    se cerchiamo di capire cosa gli insegnano all'universita'
    forse facciamo notte
    come hai sempre fatto
    cerchiamo di darci na mano
    shiren
    9363
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao cacciatorino
    shiren
    Hai ragione, il mio intento piu' che di capire cosa insegnano all'universita', era di tipo "educativo", nel senso di evitare di esprimere opnioni non motivate.
    Ciao e buona serata.....
    9
    Tecnico
    Autocad
    Grazie mille Cacciatorino... molto gentile...
    Ma ci tenevo a precisare alcune cose.. io non sono un ingeniere, ma mi sembra che forse tu abbia inteso questo disegno come un cancello visto dall' alto... e quindi il movimento parallelo al terreno.
    Ma invece il corpo da spostare, (cancello o pannello che sia) è visto dal lato, quindi il suo peso dovra ruotare verso l' alto... ( in posizione di riposo sarà parallelo al terreno, e aperto sarà perpendicolare al terreno) magari tu hai fatto le giuste considerazioni, ma ci tenevo a precisare questa costa, in caso fossero state fatte in modo errato...
    In oltre la distanza tra il centro del fulcro, e il centro del occhiello del cilindro è di 70 mm.
    I cilindri da utilizzare saranno 2, uno per ogni estremità del pannello, che in profondità (cioè la misura che non si vede nel disegno) è di 3 mt.
    Per quanto riguarda il dimensionamento dei cilindri, io poi mi riferirei alla tabella riportata dalla FESTO (casa produttrice di cilindri), ma se c'è un modo per calcolare il volume della camera necessaria all' interno del cilindro, tenedo conto che ci sarà una pressione di 6 bar, per vincere lo sforzo e far aprire il pannello, vi sarei davvero grato se mi poteste illuminare...
    Grazie di nuovo...
    9363
    Citazione Originariamente Scritto da m0m0 Visualizza Messaggio
    Ok, l'ho pensata come te allora....
    Questo ci viene a favore, allora, nel senso che la forza necessaria si riduce circa alla meta' perche' il braccio di applicazione della forza raddoppia.
    Allora, questo va benissimo, solo considera due cose:
    1) Non sempre la pressione dell'impianto e' di 6 bar, a volte scende a 5 o anche 4,5.
    2) Considera che man mano che la macchina invecchia, gli attriti aumentano
    3) Il volume interno alla camaera del cilindro non ha influenza sulla forza che il cilindro puo' generare, ma solo sul consumo di aria dell'impianto.
    Detto questo, scegli dei cilindri che assicurino come minimo un 50% in piu' di spinta rispetto a quanto strettamente necessario.
    9
    Tecnico
    Autocad
    Ok... come si nota, stanotte non ho un gran sonno...
    Vorrei capire un altra cosa...
    Tu hai scritto:
    "(100 kg x 1000 mm )/67 mm = ca 1500 kg
    da dividere per quanti cilindri userai."
    Ma il braccio del cancello è 2000 non 1000... ti sei sbagliato o non ho capito qualcosa io?
    Quindi alla fine fa circa 3000 kg...
    Poi hai scritto questo:
    Quote:
    "In oltre la distanza tra il centro del fulcro, e il centro del occhiello del cilindro è di 70 mm.
    Questo ci viene a favore, allora, nel senso che la forza necessaria si riduce circa alla meta' perche' il braccio di applicazione della forza raddoppia."
    Potresti essere più preciso.. da quale formula si ricava che in questo caso il braccio di applicazione della forza raddoppia?
    P.S. così in futuro saro abbastanza autosufficente se mi capitano altre cose simili... oltre al fatto che dovrei fare la giusta scelta dei cilindri anche in questo caso...:)
    9363
    E' vero che il pannello e' lungo 2000mm, pero' devi considerare il baricentro, per cui se il pannello e' grosso modo simmetrico, il baricentro si trovera' a meta' della struttra per cui 1000 mm.
    Per il secondo quesito, devi sempre fare l'equilibrio dei momenti (forza x braccio) rispetto al centro di rotazione, da cui le considerazioni che ti ho detto (vedi disegno allegato).
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Vincoli su cilindri pneumatici
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    2. Cilindri pneumatici
    3. Aiuto!!!dimensionamento ugello estrusione colla
      Di andrea84 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. software per circuiti pneumatici
      Di cliff23 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. CENTRAGGI A SCOMPARSA PNEUMATICI
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
