    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Linee nascoste solo dei contorni
    Salve,
    Nella messa in tavola, è possibile visualizzare le linee nascoste solo dei contorni di una parte??
    Mi spiego meglio.... in un assieme che sto facendo, vorrei che su una vista si vedesse il contorno di un cilindro pneumatico e basta ma, se seleziono la voce "Linee nascoste", mi fa comparire anche tutte le lavorazioni interne che però fanno risultare incasinato il disegno
    783
    Impiegato
    inventor
    Devi un pò..... arrangiarti, ovvero metti spigoli nascosti e a mano togli la visibilità delle entità che non ti interessano,.
    189
    Su alcune parti semplici avevo già fatto un lavoro simile ma su altre molto più complesse sarebbe più il tempo buttato via per questo lavoro che per fare tutta la tavola
    783
    Impiegato
    inventor
    Seleziona dal browser solo la parte che vuoi mettere in tratteggio, poi con il filtro lavorazioni (se la parte è molto complessa) tocchi le lavorazioni che non voui vedere e togli la visibiltà
    Ultima modifica di Peppe; 12-03-2009 alle 17: 09
    1. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
