    41
    pro-e
    Predefinito Escludere un componente di un assieme dalla sezione
    Ciao a tutti devo fare una sezione di un assieme e ho la necessità di escludere un componente dalla sezione dunque che venga rappresentato in vista... come posso fare?
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    hai 2 possibilità , anche se mi sembra che sia già stato spiegato ..........
    cercate nel forum dannazione prima di chiedere xchè scrivere spiegazioni non è facile in ufficio con i capi che ti ronzano intorno ..........
    cmq .... soluzione 1 vai nel 3D tasto dx sul modello che vuoi modificare nel Drafting e trovi 3 possibilità dagli un occhio e provale cmq si capisce (scusa ma non sono davanti a Catia).
    soluzione 2 vai nel 2D tasto Dx sul contorno della vista che vuoi modificare Oggetto ....../Proprietà d'arrangiamento poi tocchi il pezzo che desideri modificare e anche li hai delle opzioni .... provale.
    la differenza tra le 2 soluzioni ..... soluzione 1 scateni la modifica in tutto l'assieme , mentre con la 2 lo fai solo nella vista che hai selezionato, nel tuo caso la sezione ..... fammi sapere se ha funzionato e se hai capito.
    Ultima modifica di mcbramby; 12-03-2009 alle 13: 00
    McBramby
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    McBramby
    41
    pro-e
    Grazie McBramby per il tuo aiuto!
    1. Esclusione componente dalla sezione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. modifica sketch di componente creato in modalità assieme
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    3. Escludere dal tratteggio in assieme delle parti in automatico
      Di nidebabs67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. creare componente al livello assieme
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
    5. ricerca componente negli assieme
      Di nirvces nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
