    179
    Baracchino
    Alcuni
    Predefinito Problema con vincolo di tangenza
    Salve a tutti.
    Chiedo un aiuto a voi esperti: esiste una funzione, io non riesco a trovarla (v5 r18), che crea una connessione di tangenza tra una faccia planare ed una faccia circolare (esempio spina antirotazionale su sfaccettatura di albero)?
    Grazie anticipatamente a tutti.
    Mocca.
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    puoi provare con un contatto tra il piano e una circoncerenza della spina ............... però se magari posti quello che vorresti fare gli si dà un occhio
    McBramby
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    Ciao mcbramby.
    Ad oggi posso solo postarti questa immagine. Tieni presente che l'albero è un particolare nativo di catia v5 mentre la spina fa parte di un oggetto complesso e scaricato da una libreria normalizzati.
    E' pensabile che il comando di "contatto" non sia possibile se la faccia non è considerata dal programma come circolare?
    Grazie e... buone cose cumpà.
    Mocca
    • Tipo File: jpg IMA.jpg (30.0 KB, 10 Visualizzazioni)
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    ok va bene così ..............
    come ti dicevo usa il vincolo di contatto tra la superfice cilindrica della spina e la parte piana .............. Catia ti farà fare un contatto di linea e tu decidi interno o esterno , l'unico problema potrebbe essere che non riconosce la spina xchè non è solida e arriva da dati esterni (non credo .... però) ... se è così ti conviene disegnarti la spina in Catia ............... fammi sapere
    McBramby
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ciao mcbramby.
    Intanto grazie per l'interessamento.
    Domani proverò a fare quello che tu mi hai consigliato. Il gruppo che ho scaricato è un solido ma comunque proverò anche a ricostruire la spina. Ti farò saper l'esito.
    Buone cose cumpà.
    Mocca
    1. Vincolo di tangenza tra CAMMA e PIATTELLO
      Di peppscuto nel forum Inventor
    2. problema accoppiamento tangenza
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Problema con Vincolo di Contatto
      Di habluba nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Problema con vincolo camma
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. problema con curva di massima tangenza
      Di rodocad nel forum CATIA V5 CATPart
