    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    Predefinito parametri del materiale
    buonasera a tutti
    ho una domanda su alcuni parametri del materiale.
    come lo sapete nel passaggio fra w2 e w3 oppure fra w2 e w4, il file del materiale corrispondente alla w2 .MAT è diventato .MTL in w3 e w4.
    fra i parametri di un materiale c'è ne uno che si chiama "temperatura" con unita' "C" come da immagini allegate.
    vorrei sapere in cosa consiste e quale è la sua utilita'. si tratta di un parametro usato in Pro/MECHANICA?
    grazie.
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Ciao html26!
    Le caratteristiche meccaniche di un materiale (resistenza meccanica, durezza,resilienza...ecc) variano con la temperatura, così ad esempio il modulo di young E (costante elastica) di un acciaio vale 210000 N/mm2 alla temperatura ambiente di 20° C mentre a 500°C sarà 160000 N/mm2.
    Quindi è meglio inserire il valore della temperatura a cui le caratteristiche meccaniche si riferiscono.
    La C indica l'unità di misura della temperatura in Celsius (C=Celsius; K=Kelvin; F=Fahrenheit).
    Non so però se il valore della temperatura è utilizzata dal modulo per l'analisi agli elementi finiti di proe.
    Spero di esserti stato d'aiuto, ciao.
    52
    CAD CAM CAE
    Creo - ProE
    grazie per la risposta.
    ma questo temperatura non è che è l'ex parametro "term_expansion_ref_temperature"??
    63
    pro/e wildefire 2.0
    Veramente non lo so perchè non uso proe da molto, ti dovresti sentire ad es. con Ozzy, Ciao!
    1. Parametri variabili
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. [cam] Parametri di default
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
    5. parametri
