Discussione: Edito Aspetto visivo
    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon4 Edito Aspetto visivo
    non riesco piu ad aprire l'Editor dell'Aspetto visivo del modello
    e quindi cambiare colore e aspetto al modello
    da cosa dipende? eppure sulla barra degli strumenti mi compare l'applicazione come se fosse aperta....
    Lo fa su qualsiasi particolare o assieme aperto...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    hai provato a uscire e rientrare dalla sessione di pro-e?
    457
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Si Si avevo provato... ma non era quello il motivo... il problema era alcuni settaggi della scheda grafica (l'addetto ai software mi aveva aggiornato i driver della scheda grafica, mentre non ero in ufficio, e forse attivato qlk opzione non sapendo) perchè lavoro con monitor esterno LCD su portatile quando sono in ufficio e tutti i menù (me ne sono accorto successivamente che nn lo faceva solo con l'editor dei colori) me li sparava non so dove forse in uno spazio di monitor inesistente
    Grazie comunque.
    1. Salvataggio dello stato visivo
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    3. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. quote nelle viste fuori dal campo visivo
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
    5. Campo visivo camera per filmato
      Di lello23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
