Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: LAMIERA FORATA
    16
    Impiegato tecnico
    Predefinito LAMIERA FORATA
    CIAO A TUTTI, avrei un problemino da risolvere....
    Immaginate di avere un immagine fotografica esempio jpg raffigurante una rosa e di doverla realizzare con punzonatrice su un foglio di lamiera...... che si fa?????? La rosa dovra essere generata da tanti piccoli fori di diametri variabili fino a rappresentare le sfumature dei petali.... Che programmi mi servono per poter convertire e generare il dxf ????????
    UTILIZZO GIORNALMENTE SOLID EDGE MA NON MI AIUTA,POTREI PRENDERE UNA FOTO ED INSERIRLA COME COLORAZIONE E FINITURA DELLA FACCIA AD UNA LAMIERA MA POI GLI SCAVI DA REALIZZARE DI FORMA CIRCOLARE VARIABILE CON CHE CRITERIO LI ASSOCIO???? aiutatemi
    Vi allego un esempio....
    1233
    Veneto - Emilia
    Prova ad usare il cerca l'ho già vista in giro per il forum nella sezione solid edge la stessa domanda con la stessa foto.
    16
    Impiegato tecnico
    Veramente l'avevo postata ancora io nella sezione PUNZONATURA, ma non avevo avuto risposte in merito
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    e poi iniziamo a leggere le regole del forum.
    Non si scrive in stampatello maiuscolo!!!!
    Magari un programma di grafica, Illustrator?
    Boh, non so.
    9339
    tanti anni fa esisteva un soft che si chiamava raster2vector, vedi se lo trovi e ti puo' essere utile.
    Secondo me pero' e' piu' facile che trovi aiuto sul forum di autocad o al limite di progettazione edilizia. In genere li' sono maestri a prendere le foto e farci piantine e prospetti etcetc.
    Oppure Adobe Streamline.
    16
    Impiegato tecnico
    ...provero' a trovare questi due programmi pero' il discorso di trasformare e rasterizzare un'immagine in dxf quello riuscirei anche il problema e', se esiste, qualche comando che mi associ dei cerchi, che poi diventeranno i fori nella lamiera, alla geometria e sfumature dell'immagine, ricordo di aver visto una riproduzione della Gioconda microforato sulla lamiera, era fantastico pero' riuscirci lo sarebbe piu' ancora..
    614
    Emilia-Romagna
    l'unica cosa che mi viene in mente senza dover scrivere un programma apposito è questo:
    - rendi l'immagine in toni di grigio (eventualmente facendone il negativo, se i passi successivi funzionano ma il risultato è, appunto, il suo negativo)
    - crei molte immagini quadrate, tutte della stessa dimensione, con disegnato un cerchio nero su fondo bianco, ognuno di un diametro differente, direi tante quante sono le misure disponibili dei punzoni. le salvi dentro una cartella che sarà la libreria
    - ti procuri un software photomosaic, io ad esempio finora ho usato metapixel, ma credo che sia solo per linux, al limite è il male di usare una live
    - crei un fotomosaico della tua immagine utilizzando come libreria quella che hai creato, creandola molto grande in modo da avere una "risoluzione" elevata
    - usi l'immagine così generata come traccia per piazzare i tuoi fori
    sulla carta potrebbe funzionare.
    dopo c'è bisogno di importare le coordinate, per quello userei g3data, creando un file di coordinate per ogni diametro. rimane da definre come riconoscere i diametri. potresti mettere dei punti, che so rossi per non influenzare metapixel nella scelta dei "pixel", per rendere immediatamente riconoscibili i diametri.
    se sei masochista e vuoi provare questo metodo, tienimi informato :)
    1. aiuto per lamiera forata
      Di hrodebert nel forum Inventor
    2. Risposte: 6
    3. Lamiera forata
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 5
