    15
    tecnico
    verona
    proengineer
    Predefinito meccanismo che si ferma
    ciao a tutti
    quando lacnio una analysis cinematica, il mio assieme si muove come voglio, ma in alcuni momenti si ferma e prosegue riferrendo questo messaggio:
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 713 al momento 1.4240.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 714 al momento 1.4260.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 715 al momento 1.4280.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 716 al momento 1.4300.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 717 al momento 1.4320.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 718 al momento 1.4340.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 719 al momento 1.4360.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 720 al momento 1.4380.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 721 al momento 1.4400.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 722 al momento 1.4420.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 723 al momento 1.4440.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 724 al momento 1.4460.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 725 al momento 1.4480.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 726 al momento 1.4500.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 727 al momento 1.4520.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 728 al momento 1.4540.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 729 al momento 1.4560.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 730 al momento 1.4580.
    Analisi di assieme non riuscita per fotogramma 731 al momento 1.4600.
    sapete qualcosa?
    grazie.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Senza avere l'assieme è difficile poter darti una mano.
    C'è sicuramente un problema di continuità del meccanismo.
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    sapete dirmo dove posso trovare qualche help per definire i meccanismi??
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Citazione Originariamente Scritto da Cla Visualizza Messaggio
    a me quando dà quella lista di errori è perchè da quel fotogramma in poi il sistema non è cinematicamente corretto. faccio un esempio: sistema biella-manovella. assegno un motore alla traslazione del pistone piu lunga di quanto la cinematica mi consente (credo sia risaputo essere 2 volte la lunghezza della manovella). rivedi il cinematismo e cerca qlkosa che ti sembra non corretto.
    saluti
    1. Componenti flessibili o meccanismo?
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Meccanismo a glifo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 19
    3. Meccanismo a scatto
      Di dany87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Meccanismo / Gravità
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
