Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 93
  1. #71
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da minutemide87 Visualizza Messaggio
    L'uscita sugli scaffali è il 10 di Ottobre (tra venti giorni)....quindi hai tempo in abbondanza per cambiare il product key scaricato da microsoft, con quello ufficiale acquistato!
    Che tu sappia si può installare Win7 su dei virtualizzatori tipo VirtualBox o VMware?!?
  2. #72
    3919
    Non esisteva anche una versione di Win7 che funzionava fino all'uscita ufficiale. Con questo se lo installo dura solo 90 giorni
    Esisteva e si tratta della RTM. Purtroppo questa versione non notrà mai essere attivata ma andrà formattato il pc in tutti i casi. Forse la tua 90 gg è meglio, almeno la puoi tenere.
  3. #73
    2292
    Per installarla in un virtualizzatore, la scarico e la metto in iso. Giusto?!?
  4. #74
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    allora mi sa che opto per il DELL M6400 e lascio stare il covet, vista anche la differenza di costo.
    finalmente mi sono deciso ed ho acquistato il notebook DELL M6400, dovrebbero consegnarmelo per la setimana prossima.
    un consiglio ho un HD da 320 gb, avevo pensato di pare una partizione
    dell' HD con C = 50 GB (per installazione programmi) e D = 270 GB (per i dati).
    Qualche collega mi ha consigliato di dedicare a C almento 100 GB perchè, secondo loro, ogni qualvolta che vado ad aprire un disegno si va ad impegnare la memoria sempre da C, quindi andando a dedicare a C 100 GB l'elaborazione del disegno è comunque più veloce.
    ora personalmente non ci ho capito tanto, e quindi chiedo consiglio e chiarimenti.
  5. #75
    3919
    Anch'io ho fatto la partizione ma di 40 gb, apro assiemi colossali senza problemi. Se quando apri gli assiemi scrive sul disco è perchè la ram è insufiiciente e il pc diventa lento come un mulo.
    100 gb per il software installato è un vero spreco, procedi come hai detto che va benissimo.
  6. #76
    796
    puglia
    ok, grazie tante.
  7. #77
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    windows 7 su virtual pc di microzozz perde qualsiasi meccanismo di accelerazione hardware.
    su vmware non so..
    Se volete provarlo, vi conviene installarlo su un hd esterno.. ma come SO reale.
  8. #78
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da c3kkos Visualizza Messaggio
    su vmware non so..
    ma che cosa significa??
  9. #79
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    Ho intenzione di comprare un notebook da utilizzare a casa...
    Ho una disponibilità di liquidità limitata... PURTROPPO!!!!
    Circa 6/700euro....
    Ogni tanto faccio qualche lavoretto per aiutare un amico ed uso SOLIDWORKS 2009 SP2.0. 32bit
    Che macchina mi consigliate? O meglio i requisiti minimi per poter utilizzare SWX in una maniera decente?
    Ora le macchine che ho visto hanno come SO windows 7 home premium, riescoa far girare il software con questo SO?
    Ciao e grazie in anticipo per i consigli
  10. #80
    24
    Studente Ingegneria Industriale
    Collaborazione
    SolidWorks 2009
    Ciao gregario,
    quasi tutti i notebook hanno preinstallato il nuovo sistema operativo windows 7 per altro quasi tutti montano 4gb di ram, quando invece il sistema operativo che è a 32bit ne può ususfruire di un massimo 3gb.
    Detto ciò, col budget che ti ritrovi (più che dignitoso) o ti butto sull'usato, oppure uno nuovo che abbia una configurazione simile:
    Intel core 2 DUO t6400
    4gb ram ddr2
    ATI 4650
    Hard disk qualunque
    La ATI 4650, che ho anche io nel mio notebook, con un semplice cambio driver, la puoi trasformare in una ati FIREPRO V3750, ottima per fare lavori con assiemi piccoli e medi.
    http://www.trovaprezzi.it/categoria....zoMax=&sbox=sb
    Qui ne trovi una lista che abbia come VGA la Ati 4650 da trasformare, a 699€ c'è un ottimo HP d6-1330sl.
    Se hai qualche domanda chiedi pure.
  • Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
