Pagina 7 di 10 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 93
  1. #61
    3921
    Ricordo che proprio su questo forum un utente (non ricordo il nome) aveva fatto dei test e vista business 64 era risultato + veloce di xpx64 (a mio parere migliore di xp a 32 bit).
    Vista ha spaventato gli utenti per i troppi bug ma soprattutto per la voracità di risorse. Penso che con xp si vada bene se hai hardware non di ultimissima generazione, altrimenti Vista o seven lo sorpassano in prestazioni.
    Inoltre nel 2011 il passaggio sarà obbligato perchè la solidworks smetterà il supporto di Vista e xp.
  2. #62
    5
    Studente
    Torino
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da DB77 Visualizza Messaggio
    Ok. Sony lo lasciamo perdere. Ma per curiosità un DELL serie M come quelli che mi state proponendo su che cifre viaggiano?
    se ti fai una navigata sul sito della dell
    http://www1.euro.dell.com/it/it/azie...itbsdt1&~ck=mn
    puoi editare la configurazione e vederti il prezzo come lievita o diminuisce in base alle tue esigenze comunque siamo su prezzi che per "modelli base" oscillano tra 1200-1600 €
    lo so è caruccio ma è una macchina che non da problemi in nessun caso!!!
  3. #63
    5
    Studente
    Torino
    Solidworks
    Icon12
    ...Inoltre nel 2011 il passaggio sarà obbligato perchè la solidworks smetterà il supporto di Vista e xp.
    ciao ReSW, scusa ma quando dici che il passaggio è obbligatorio intendi il passaggio a seven? lo hai già provato? io sono molto dubbioso, che tu sappia è possibile far girare SW su sistemi operativi open tipo ubuntu o simili (il futuro chrome mi sembra allettante)?
  4. #64
    3921
    Solidworks gira solo su sistemi windows supportati da microsoft. Ciò vulo dire che, ad oggi, puoi utilizzare xp e vista (questi sono i due OS per i quali MS fornisce supporto e la DS si adegua).
    Nel 2011 il supporto MS per xp e vista cesserà e di conseguenza la solidworks sarà costretta a supportare solo seven.
    Seven (beta) va bene, io l'ho testato a 32 bit e mi sono trovato meglio che con XP, pertanto sarei tranquillo. Quello che gira su vista va anche su seven e con PC di ultima generazione è disponibile gratuitamente in seven una sorta di macchina virtuale che emula XP per mantenere la compatibilità con vecchie applicazioni.
    I cad che girano su linux sono pochi e il motivo è semplice. Se il cad cozza contro il sistema operativo per un problema che si fa? Si chiede alla community? Direri che per una software house è necessario avere supporto da qualcuno di individuabile e da cui puoi pretendere (pagando) il supporto che chiedi.
  5. #65
    2098
    Una gran bella figura per M$. Dopo pochi anni cessano il supporto a Vista dopo che hanno spaccato i maroni a tutti (scusate il francesismo...) a passare a Vista, con minacce, adulazioni, costrizioni e promesse. E non tutti gli utOnti che hanno dovuto prendere il picci' con il preinstallato non si vedranno automaticamente passare l'assistenza a Seven... Cornuti e mazziati.
    Speriamo che stavolta sia vero e non ho dubbi per questo. Credo che in Miciosoft sono stati abbastanza "scottati" e faranno un po' piu' sul serio, spero. Al contrario, molti rivenditori rischiano il salto degli update in caso il S.O. non dovesse risultare all'altezza, come e' gia' capitato con Vista.
    E le aziende che passando a Vista hanno subito un bagno di sangue tra incompatibilita' e aggiornamenti non so se sono disposte a correre ulteriori rischi. E chi ne e' "scampato" ha una ragione in piu' per arroccarsi.
    Al contrario, nel caso esemplificato la soluzione arriverebbe nel giro di giorni, invece che di mesi come succede con mammaMS.
    Se c'e' un problema nel sistema operativo, la SW house in questione fara' sicuramente prima a scriversi una patch per aggirarlo anziche' chiederlo a Microsoft, che ha tempi di reazione elefantiaci, se non si tratta di un problema di sicurezza (che nelle community Linux viene risolto in ore) o che capita con un solo soft.
    E anche Linux si "paga" per il supporto, anzi, solo proprio per quello.
    Esistono aziende che utilizzano Linux per poi ridistribuirlo ad altre aziende e che riscrivono parti di codice ad hoc per farlo funzionare, come richiesto.
    Il problema e' che in Linux non esistono o sono poco sviluppate le librerie grafiche e le API per i CAD (non per la grafica, a livello video eccezionale) di alto livello, in mano a poche aziende che le tengono gelosamente e le fanno pagare fior di quattrini.
    Aggiungici la assoluta indisponibilita' delle SW house di tenere 2 linee di prodotto con conseguenti (quasi) raddoppio di personale e costi (ma ricordiamo che tempo fa i CAD erano disponibili contemporaneamente su piattaforme come Windows NT, AIX, Solaris, HP-UX e altri), che ormai tutti conoscono Uindous (o meglio sanno pasticciarci) e non sono disposti ad imparare di sana pianta un altro S.O. anche se ormai graficamente similare e un auto-confinamento di Linux in ambito server/ricerca/studio/videoediting ed avrai un quadro della situazione.
    E' quel monopolio "de facto" che tutti denunciano ma a cui nessuno provvede, se non la stessa Microsoft facendo sopravvivere a forza Apple per dimostrare che esiste una "concorrenza" (sulla quale pero' puoi installare con successo qualsiasi programma Microsoft dopo aver "rasato" la parte pensante della "mela"...)
    Saluti, Stefano.
  6. #66
    457
    paradossalmente nella top 500 dei pc più potenti è entrata la microsoft al suo primo tentativo con 2008hpc server...
    il problema è che su macchine da svariati milioni di euro fare un SO proprietario è una spesa ridicola e fattibile solo con linux...
    e ancora più paradossale, le librerie grafiche per i cad (ESCLUSO inventor) sono native su linux...il problema di linux è l'assistenza, troppe distro, troppe variabili in gioco...
    se hai un problema col cad su linux ti attacchi al tram come su windows...col vantaggio che su windows puoi testare praticamente più configurazioni (essendo meno flessibile) di quelle che puoi testare su linux...
    per ultimo, il monopolio microsoft è indiscutibile e questo porta le SH a scrivere programmi principalmente per ms per poi portarli su linux se e quando conviene (vedi software di calcolo tipo abaqus e ansys, con quest'ultimo con moolte parti riscritte in python, manna dal cielo per linux rispetto alla 11 dove usavano librerie proprietarie a secondo del SO)..
    bio
  7. #67
    24
    Studente Ingegneria Industriale
    Collaborazione
    SolidWorks 2009
    La mia accoppiata WIndows7 64 (versione RTM presa da microsoft) + Solidworks 2009 x64 va di lusso!! Altro quel bidone di Windows Vista!!!
    http://technet.microsoft.com/it-it/e...?ITPID=wtcfeed
  8. #68
    9341
    In realta' le aziende che vendono linux certificati esistono: RedHat, Suse, Canonical, Mandriva, etc.
    Credo che il grosso problema siano come dici le interfacce utente: i cad attuali usano pesantemente librerie Microsoft, e adattarli a linux richiederebbe la riscrittura completa della GUI con Qt o GTK. Poi probabilmente chi accetta di usare prodotti MS magari firmera' anche delle clausole "segrete" in cui si impegna a non produrre software per sistemi operativi concorrenti.
    Infine, considerando che Pro/E e UG hanno venduto molto poco con linux, chi glielo fa fare?
  9. #69
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da minutemide87 Visualizza Messaggio
    Non esisteva anche una versione di Win7 che funzionava fino all'uscita ufficiale. Con questo se lo installo dura solo 90 giorni
  10. #70
    24
    Collaborazione
    SolidWorks 2009
    L'uscita sugli scaffali è il 10 di Ottobre (tra venti giorni)....quindi hai tempo in abbondanza per cambiare il product key scaricato da microsoft, con quello ufficiale acquistato!
  • Pagina 7 di 10 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Solid Edge vs. Solid Works e Inventor
      Di d-prom nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
