Discussione: parte derivata
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Predefinito parte derivata
    qualcuno sa come trasformare (INV 11) un assieme complesso in una parte singola cosicchè sia molto "leggera"? io uso il comando parte derivata che funziona, però:
    - non è che la parte sia più "leggera" dell'assieme
    - per aprire la parte singola c'è bisogno di avere a disposizione tutte le parti che compongono l'assieme originario
    passando atrravrso una doppia conversione in IGES si riesce a fare, ma si perdono tutti i colori.....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per la leggerezza, visto che è la Versione 11, non mi pare ci sia alternativa, per il fatto di avere a dispozizione l'asssieme di base, puoi soprimere o eliminare il collegamento, in modo da avere la parte derivaa slegata dall'assieme.
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Col 2008 invece che possiamo fare a livello leggerezza?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non ricordo esattamente se hanno introdotto con 2008 o 2009 (ma credo con 2009) la funzione di LOD per le parti derivate da assiemi, magari se VigZ o qualcun'altro può confermare...
    1674
    piemonte/lombardia
    si con 2008 i lod c erano già, il suggerimento con 11 è di eliminare nellafinestra di selezione tutte le parti interne. questo si può fare anche con le versioni + recenti.
    con 2009 per certo si può creare un lod a priori e derivarlo con l opzione parte unica, risparmio memoria.
    attenzione 2008-2009 si fa direttamente dal nodo
    rappresentazioni>livello di dettaglio tasto dx deriva in parte.
    è possibile scegliere il lod , così come con 2008 mi pare.
    11 nn ricordo
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    grazie, utile il suggerimento di eliminare le parti che non si vedono....
    1. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    2. derivata?
      Di Wolverine nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Tavola derivata da Modello e Solidi Nascosti.
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    4. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
    5. Colorare una "curva derivata"
      Di Dador nel forum Solid Edge
