Risultati da 1 a 7 di 7
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Predefinito Nascondere per default piani e layer
    Ciao a tutti!
    Ho letto varie discussioni sui layer, però non ho risolto un problemino:
    vorrei che, quando apro una parte o assieme, siano visualizzati solo alcuni piani,assi,sistemi di rif e sketch (sia fatti da me che di default) e non tutto, altrimenti è un caos, e ogni volta che devo fare un accoppiamento mediante piani, ci vuole tempo per azzeccare quelli giusti;
    inoltre sono solito creare nel 3d di una parte, degli sketch per posizionare dei piani di riferimento, ad esempio al centro di una trave, però ogni volta che apro il 2d, devo spegnere il layer dove si trovano gli sketch.
    Come faccio quindi a fare il contrario di come è impostato proe, cioè partire da spento e accendere solo ciò che voglio quando mi occorre?
    Scusate per il papiro, ciao e grazie!
    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    Ciao sifulee le cosa è semplice:
    Nel caso di parti, prima di salvare il file e chiudere, attiva la finestra dei livelli , che solitamente è integrata nell'albero modello, dipende dalle tue configurazioni, poi spegni quello che non vuoi vedere e infine clicca "Salva stato".
    In questo modo salvi nel file le impostazioni di visualizzazione dei livelli.
    Nel caso di assiemi è identico, l'unica cosa è che devi essere ordinato nella metodologia della creazione dei vari livelli "fatti da te" e sopratutto importante partire a modellare con una standard_part, e standard_assembly preimpostati secondo le tue esigenze.
    Altra cosa fondamentale: nel config.pro devi aggiungere i comandi per assegnare in automatico i vari datum sui livelli corretti ad esempio le curve sul livello curve i punti sul livello punti etc.
    Spero ti sia utile... ciao
    68
    studentessa
    ProE wf3
    Ciao a tutti! volevo chiedervi...esiste un modo per nascondere da un'assieme finale tutte le linee di sketch con un unico comando? oppure devo nasconderle una per una?
    le linee di schetch in questione corrispondono ciascuna a pezzi diversi dell'assieme...per cui sarebbe un lavoraccio nasconderle una per una!
    e c'è un modo per salvare questa opzione (se esiste) nel config.pro? in modo tale che se visualizzo il tutto in un'altro computer, le impostazioni di non visualizzazione delle varie linee di schetch resta valida?
    non so se mi sono spiegata bene...
    grazie mille per l'aiuto! ciao!
    299
    per ias87
    quello che mi viene in mente è questo:
    in ogni parte del tuo assieme(attivando la prte dall'assieme), dovresti crearti un layer (es. curve)e mettere dentro tutte le tue curve che vuoi spegnere, nascondere il layer e poi cliccare ''salva stato''.(puoi fare lo stesso con assi, piani, punti,unione sup, ecc)
    Poi attivi il tuo assieme e ragruppi tutti layer creati precedentemente nelle singole parti in un'unico layer di assieme che andrai a creare.... poi a seconda delle tue necessita andrai ad visualizzare o a nascondere.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ok grazie! come faccio a crearmi un nuovo layer? e poi a raggrupparli?
    27
    Tanti
    Scusate l'intrusione, ma c'è un modo per salvare in automatico lo stato dei layers attivo quando viene salvata una parte o un assieme?
    Grazie in anticipo
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Quando sei nella casella dei layer devi salvare lo stato.
    1. Nascondere piani, vincoli e altro
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 38
    2. Nascondere i piani
      Di steox73 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. nascondere piani
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    4. Nascondere i piani
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 21
    5. Nascondere alcuni piani
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
