Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: scala su cartiglio
    9
    progettista meccanico
    lazio
    solid edge, solid works
    Predefinito scala su cartiglio
    salve volevo sapere se è possibile inserire in automatico nel cartiglio la scala del disegno.... ho creato un cartiglio che si autocompila ma non riesco a superare la barriera della scala.
    Se qualcuno sapesse come fare e gli va di condividerlo gli sarei veramente grato.
    ciao alfio
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Argomento già trattato ampiamente più volte.
    la risposta è no a meno che non trascini la scala della vista sul cartiglio oppure compri qualche sw di terze parti.
    1233
    Veneto - Emilia
    Quoto....l'unica cosa che mi viene da aggiungere (però non sono sicuro) è che la scala dal cartiglio è stata tolta perchè non è più a norma.
    9
    lazio
    grazie per le info....
    pensavo che sarebbe stato risolto questo che a mio avviso è un bug... cmq grazie mille
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da alfiosca Visualizza Messaggio
    Ho fatto martedi la prima giornata di corso aggiornamento della ST...
    ma di richieste implementazioni od altro risolte nemmeno l'ombra.
    Sempre solite macro da installare datate 05/05/1999 e altre minchiate
    o bug come dici tu sempre non risolti.
    Mi sa che in UGS non ascoltano le richieste degli utilizzatori finali.
    Altra stra-minchiata pazzesca sono le traduzioni in italiano che hanno fatto.
    Visto l'interfaccia grafica stile office2007 all'inizio si utilizza il finder per cercare
    alcuni comandi meno utilizzati ma che servono. Bene!!!! Sul menù bar si chiama in un modo, sul finder in un altro, cosi ci si deve sbizzarrire con vocaboli.
    Fate una semplice prova su FINDER in ambiente PAR
    scrivete "protusione" e non vi trova nulla, perchè il comando è
    stato rinominato "estrudi". Ma se scrivete estrudi sulla finestra help
    vi propone il nome "protusione".
    E ce ne sono tante altre
    • Tipo File: jpg 1.JPG (120.9 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (134.0 KB, 8 Visualizzazioni)
    Gianluca...alias Tequila
    9340
    Questa idea di riscrivere l'interfaccia deve essere venuta ad un concorrente della Siemens fattosi assumere di nascosto ai piani alti dove si decide lo sviluppo futuro del software!
    non ho parole....
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ma credo che sia Microzozz che "obbliga" alla migrazione a questo tipo di interfaccia tutte le case che sviluppano sul loro S.O.
    Almeno così l'hanno smerciata a me la storia...
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Mi sembra che altri soft concorrenti non abbiano questi problemi.
    Poi a me sincermaente degli accordi di siemens con MS non frega molto, so solo che invece di andare avanti andiamo indietro....
    2874
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    da quel che ho potuto intuire io la nuova interfaccia grafica stile office 2007 è divenuta uno standard per molti sviluppatori sw. Il problema comunque non è nel ricercare i comandi, una mezza giornata ci si ambienta bene in quelli che si utilizzano per il 90% del lavoro.
    Il problema sta appunto che in certe cose invece di andare avanti si torna indietro, se come ho fatto io per cercare certi comandi ci si deve sbizzarrire di fantasia non si sa più che fare.
    In assembly anche il comando campitura ora è chiamato pattern, almeno lasciassero i nomi come prima, oppure tenessero aggiornati le guide in linea.
    vabbè, ce ne sarà di che discutere di questa ST
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Stampare in scala e utilizzo cartiglio
      Di cini20 nel forum AutoCAD
    3. cartiglio
      Di tecmec nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. Risposte: 2
    5. cartiglio 2d
      Di cimaguy nel forum Cimatron E
