Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: bollatura automatica
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Predefinito bollatura automatica
    ho un piccolo dilemma
    ho disegnato un particolare (guarnizione) con diverse configurazioni e messe poi in un assieme
    quando vado a fare la bollatura automatica del disegno non mi riconosce tutte le guarnizioni, mentre me le riconosce se faccio la bollatura manuale.
    ho fatto anche questa prova:
    un assieme dove ho messo un po' delle mie guarnizioni e basta, in configurazioni varie e quando cerco di fare la bollatura automatica mi esce il messaggio "nessun numero di articolo valido"
    cosa ho settato di sbagliato?
    Ultima modifica di scalva; 10-03-2009 alle 19: 00
    scalva
    2098
    Nelle configurazioni hai settato corerettamente nella configurazione il nome da assegnare alla parte cosi' configurata? (opzione Num. parte se usato in distinta materiali: deve essere legata alla configurazione o specificato dall'utente).
    Verifica anche come la distinta gestisce la bollatura (un articolo per ogni parte o uno per ogni configurazione)
    Saluti, Stefano.
    203
    no
    ciao e grazie per la risposta
    il problema e' che nella distinta compaiono i pezzi delle varie configurazioni con le quantita' giuste ma non vengono numerati automaticamente.
    a scusate , questo con la 2006 sp.2 perche' sto lavorando per uno che ha questa versione
    casomai provo con una versione + recente.
    scalva
    203
    no
    anche con la 2007 stesso problema
    ho scoperto che se disegni alcuni o-ring (toro) , fai un assieme inserendo un po' di oring a caso e la relativa messa in tavola, e in quest'ultima se fai la bollatura, anche manuale, succede che se viene selezionata una parte della faccia del toro dell'oring, allora il pezzo viene riconosciuto, e nel pallino compare il numero, se invece si tenta di selezionare un bordo dell'oring, allora il pezzo non viene riconosciuto e nel pallino compare un bel "?".
    probabilmente la pallinatura automatica lavora selezionando i bordi e allora non trova gli oring.
    boh
    se qualcuno ha volglia e tempo di provare.
    scalva
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    boh
    Puoi dirgli tu quale entità vuoi che ti consideri, i bordi oppure le facce: lo puoi selezionare dal Property M. nella sezione Layout bollature... Prova e vedi se funziona.
    203
    no
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    ho provato ma nella 2006 non c'e' questa opzione
    scalva
    337
    Solidworks
    io sto usando 2009, non so le versioni precedenti com'erano....
    1. bollatura wf4
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. bollatura per quote
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    4. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Numerazione automatica per bollatura + BOM
