Risultati da 1 a 10 di 11
    1660
    Svizzera
    Predefinito Applicazione "3dvia composer (System for Product Documentation)"
    Questo modulo una bomba. Si riesce a creare della documentazione tecnica con tanto di lista dei pezzi, aggiornamenti delle modifiche nelle varie viste ecc.
    http://www.3ds.com/products-solution...dvia-composer/
    Prossimamente abbiamo un Workshop interno con DS in proposito
    Ultima modifica di falonef; 14-01-2008 alle 12: 05
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    falonef hai ragione la presentazione veramente impressionante.....
    per puro caso hai provato materialmente anche ad adoperarla?
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    1660
    Svizzera
    si, una bomba!!!
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    domanda da ignorante:
    rialacciandomi a questa discussione....
    a tua conoscenza con i CGR ci sono problemi? ho devi caricare l'assebly vero e proprio?
    salutoni
    silente
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    C' qualcuno che usa e s usare 3dvia composer col quale scambiare domande e risolvere problemi?
    1660
    Svizzera
    noi lo stiamo testando, se posso esserti d'aiuto ....
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    PERFETTO!!
    Sostanzialmente vi sono due modi per creare delle animazioni di assemblaggio:
    - una serie di foto in sequenza
    - in modo camera partendo da una foto iniziale ed una foto finale, modificando poi all'interno di tale animazione il timing del movimento dei vari componenti.
    C' una bellissima raccolta di tutorial video Ipod al seguente link:
    http://ax.phobos.apple.com.edgesuite...%253D204361996
    L'Ipod 68 mostra l'assemblaggio dell'elica di un modello di aereo, che eseguito con il secondo sistema.
    Foto iniziale, foto finale e animazione del movimento tra le due.
    Per sequenziare il movimento di assemblaggio, azionando un filtro ed un componente , si pu definire l'inizio e la fine del movimento del pezzo selezionato "spostando" i cursori di start ed end.
    In questo modo nel video si vedono i pezzi partire ed arrivare uno alla volta.
    Ci che io non riesco ad ottenere che i pezzi restino fermi fino al momento di partire.
    Spostando il cursore di sinistra (start) relativo al pezzo, non ottengo che il pezzo stia fermo fino a quando il tempo raggiunge il cursore di start, ma tutti i pezzi partono assieme e quando raggiunto il cursore di start, il pezzo relativo torna rapidamente indietro e rapidamente in avanti fino a posizionarsi nella guiusta sequenza.
    Posso inviare un file di esempio se necessario.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ciao falonef, come vi trovate con 3dvia?!?
    Pregi e Difetti?!? Ad esempio, importa formati neutri (iges.step.stl) e anche da altri CAD?
    1660
    Svizzera
    saklve tutti e tre i formati possono essere iportati.
    Inoltre anche altri formati Cax, per esempiio da SolidWorks ecc. vengono importati direttamente.
    Positivo:
    - ripresa dei dati e link in caso di update.
    - File leggeri. Esempio: V5-File = 200 MB; -> 3DVIA Composer: 8MB
    Negativo:
    - nel nostro caso non possibilie applicare 2 Texture ad un componente, per esempio su due superfici -> lavorazioni meccaniche
    1
    campania
    AutoCAD - Unigraphics - VisualMockup - Enovia - 3DVIA
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    CIAO. SONO UNA NEO ISCRITTA.
    ...APPROFITTO SUBITO... QUALCUNO SA PER CASO DIRMI SE CON 3DVIA C'E' LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE 2CAMERE CONTEMPORANEAMENTE?
    MI SPIEGO MEGLIO.
    POSSO RESTARE FERMA SU UN OGGETTO CHE SI TROVA IN PRIMO PIANO MENTRE UN ALTRO CONTINUA AD ESEGUE LE SUE "MOVIMENTAZIONI"?
    1. alternativa a 3DVIA Composer
      Di falonef nel forum CATIA V5 vari
    2. Risposte: 22
    3. Manuale 3dVIA COMPOSER
      Di Pandu nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Applicazione "3DLive (Player from DS)"
    5. Modulo "Digital Product Rights Management"
