Risultati da 1 a 10 di 14
    19
    Disegnatore Progettista
    SolidWorks
    Predefinito configurazione HW e SW x SW2009
    Salve a tutti, avrei la necessità che qualcuno mi indicasse una configurazione ottimale, Hardware e Software, per un desktop (senza esagerare, ma con un occhio al futuro) adatta all'utilizzo di SW2009.
    Ringrazio anticipatamente.
    3919
    Per non esagerare dovremmo sapere cosa vuoi progettare. Se fai raccordi idrici o macchinari la cosa cambia notevolmente.
    19
    SolidWorks
    Macchinari
    129
    Programmatore
    SW
    ESAGERANDO (ma ti assicuro che se hai assiemi pesanti SERVE)
    Come riferimento ho preso questo sito http://www.computercityhw.it
    CPU I920 € 279,99
    6Gb ram € 289,99
    2 dischi € 579,98
    Raffreddamento liquido € 270,00 http://www.ybris-cooling.it/
    VGA quadro FX 1700 € 449,90
    MB Rampage X58 € 389,90
    Cabinet € 169,95
    Alimentatore € 159,90
    Monitor 24" € 379,90
    Tastiera+mouse laser € 148,90
    Floppy+cardreader € 23,00
    TOTALE € 3.141,41
    Opzione
    Monitor 30" € 1.399,99
    poi puoi aggiungere un masterizzatore BR (se hai molti dati) mentre per i dischi SSD è ancora un po' presto....meglio aspettare ancora un anno !
    Ultima modifica di Brigno; 11-03-2009 alle 09: 34
    30
    Studio
    Nel mondo
    AutoCAD, Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Brigno Visualizza Messaggio
    TOTALE € 3.141,41
    Opzione
    Monitor 30" € 1.399,99 http://www.computercityhw.it
    beh oddio dipende sempre da quanto vuoi che ti duri e che budget hai. Con lo stesso prezzo potresti farti 2/3 configurazioni AMD Phenom II X4 top di gamma senza quadro, con una motherboard normale e non asus rampage, con un raid 0 di sata2 da 500gb/1tb e con raffreddamento ad aria.
    Quello elencato sopra è il top di gamma ma rimembra che con quel prezzo te ne potresti fare 3 di pc che vanno un tantino meno ma neanche troppo!
    Ciao!
    Ultima modifica di Oldwarper; 11-03-2009 alle 09: 21
    129
    Programmatore
    SW
    Al momento ho una configurazione simile tranne che MB (X48), e CPU(core2duo 8500) ma con 8 Gb di RAM e una Quadro FX 5500 (unitile).
    Ti assicuro che sono con l'acqua alla gola nonostante un OC a 4,350 GHz.
    Uso persino XP32 o XP64 con meno "roba" installata per non rallentare/incasinare il tutto ma se avessimo un po' di lavoro cambierei subito per quello sopra postato (limitandomi a MB, CPU e RAM).
    Ho preso in esame anche i dischi SSD ma come dicevo prima è probabilmente ancora presto.
    Ovviamente TUTTO dipende da quanto complessi sono gli assiemi e ovviamente se non scegli il TOP di gamma puoi risparmiare tantissimo !
    Anche solo prendendo una MB X48 con un 8500 puoi risparmiare dei bei soldini così come "limitandoti" ai dischi come suggerito da te.
    Per la scheda video consiglio sempre una quadro (NON PERCHE' SERVA) ma per non avere problemi con l'assistenza tecnica SW (se la scheda video non è certificata il problema è sempre quella!!!). Sull'altra stazione CAD ho una 8800 GT e tranne qualche piccola zona con dei pixel errati ogni tanto ho sempre gli stessi problemi che con la 5500 !!
    Ultima modifica di Brigno; 11-03-2009 alle 08: 45
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Brigno e Solidworker, controllate gli MP!
    ... ed anche l'elenco postato... ci sono memorie DDR2 invece delle DDR3 richieste sui sistemi Core i7...
    129
    Programmatore
    SW
    Grazie e scusate dell'errore !
    3690
    Piemonte (CN)
    Bè, questa mi sembra una inutile esagerazione.
    La mia tastiera da 15 Euro non mi da nessun problema
    129
    Programmatore
    SW
    Il mouse laser lo trovo OTTIMO ed INDISPENSABILE e non avere cavi (almeno per il mouse) è molto comodo.
    Il mouse deve avere le batterie ricaricabili...ovviamente.
    Prima ne avevo uno ottico ma quello Laser è notevolmente più preciso e su qualunque superficie.
    Adesso uso una tastiera Pleomax da 15€ molto bella con anche due porte USB sui fianchi comodissime.
    Quello che ho indicato io era un KIT completo che strizza l'occhio anche al fattore estetico
    Il mio monitor è un DELL solo che dallo stesso venditore ho trovato un "solo" un ACER e quindi ho indicato quello
    PS: come detto precedentemente quella è una configurazione TOP e come tale va presa...potresti risparmiare un migliaio di Euro scendendo di poco come prestazioni ma non sarebbe più TOP :) !
    Ultima modifica di Brigno; 11-03-2009 alle 11: 45
    1. comandi saldature SW2009
      Di ALM nel forum Solidworks
    2. SW2009 e rete
      Di davide75 nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    3. CREA NUOVO MATERIALE IN SW2009
      Di asblo nel forum Solidworks
    4. Equazioni SW2009
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    5. SW2009 SP0.0
      Risposte: 106
