Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    Già infatti,però è strano perchè le copie spostate se sono subito rese dipendenti dall'originale,una volta modificate chiedono di aggiungere dei valori variabili,quindi presumo sia stata proprio creata indipendente di principio,per questo motivo non te lo aggiorna.
    Consiglio di metterti la relazione in quel caso così poi la controlli anche per tutta l'intera family table e non hai più problemi in futuro.
    scrivi:
    d409=d5
    Comunque la family table fallisce già di principio dalla variante 2500.
    Non è detto..ogni tanto mi capita (sono ancorqa novizio di wf3) che non mi dia l'opzione di rendere dipendenti le copie (come faceva il vecchio trasforma)...prima o poi capirò perchè!!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    Dipende sempre da quale padre/i la scegli, se a sua volta il padre della feature che vuoi rendere dipendente ha dei riferimenti sbagliati, può non darti l'opzione.
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Ciao Prof!!
    ... capita a volte di dover rifare un modello perche ... le feature erano incasinate e perchè procedevi per istinto. Poi fai una modifica e il modello collassa. Lo rifai da 0 ed è 100 volte meglio di prima.
    "Molte feature, sketcher semplici" parole sante! Che questa possa essere la filosofia ricostituente del nostro comune bagaglio conoscitivo.
    Buon lavoro a tutti.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Infatti Torniaccio, spesso conviene rifarsi il modello preferendo l'utilizzo di feature con sketch molto semplici. Il modello è più stabile e robusto.
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Grazie Ozzy,
    non pensavo fosse possibile modificare la quota di una copia spostata...
    Non ci ho nemmeno guardato. Forzando l'uguaglianza tra le due copie tutto torna in ordine.
    Ripeto, file scaricato dal sito BOSCH REXROTH. Vabbu..
    Andrea
    106
    Ingegnere
    Mannaggia la miseriaccia....
    non funziona più.
    Ragazzi, come regalino di natale, riuscite a farmi funzionare una family table di sto cilindro che funzioni con il parametro stroke fino a 4000?
    Vi prego!!!
    Andrea
    1. Anno scolastico 2010/2011 si riparte
      Di IPdesign nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
    2. COPIA
    3. Copia da...
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Copia Superfici
    5. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
