Risultati da 1 a 10 di 16
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito e si riparte...... Copia Spostata
    Senza ribadire l'immensa rabbia per quello che è successo al sito, (ma un backup, no? :D ),
    ho un problema con una copia spostata (rotazione di una parte di 180) su di un file di un cilindro senza stelo BOSCH.
    Come potrete notare la parte DX non è allineata con la fine del profilo. (eppure ruota di 180° rispetto ad un asse creato da una intersezione tra il piano longitudinale ed un piano che si trova esattamente alla metà della lunghezza del corpo del cilindro). Ci sono costantemente 2mm di errore.
    Come risolvo il problema? poichè il cilindro è configurabile fino ad una lunghezza di 9000mm sopra 1038mm va in errore perchè non riesce a ricostruire le feature.
    File generato con WF2.0 (a detta di BOSCH).
    Grazie a tutti
    Andrea
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    ho preso giù la parte ma non capisco dove sia il disallineamento
    1
    in fase di definizione
    Pro_e
    Anche a me sembra tutto ok?
    Unico appunto: ho dovuto aprire il file con la WF3
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ho aperto il file, la feature copiata, ossia l'Extrude 1(2) evidentemente è stata modificata, poichè ha una profondità di estrusione di 30 mm contro i 28 dell'originale.
    Basta modificarne la quota e torna tutto a posto.
    A quanto pare la copia non era dipendente.
    Ciao Prof. .... tutto bene ?
    270
    azz sono arrivato tardi..la profondità...l'ultima cosa che ho guardato...tipico esempio di modellazione con i piedi...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Già infatti,però è strano perchè le copie spostate se sono subito rese dipendenti dall'originale,una volta modificate chiedono di aggiungere dei valori variabili,quindi presumo sia stata proprio creata indipendente di principio,per questo motivo non te lo aggiorna.
    Consiglio di metterti la relazione in quel caso così poi la controlli anche per tutta l'intera family table e non hai più problemi in futuro.
    scrivi:
    d409=d5
    Comunque la family table fallisce già di principio dalla variante 2500.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ciao Maxopus,
    si tutto bene anche se mi rode per i danni subiti dal sito.
    Penso a tutti i post scritti, che potevano essere di aiuto e invece sono andati perduti.
    Vorrà dire che piano piano, ricordandomi delle domande più frequenti, inserirò delle discussioni con le spiegazioni.
    Cmq, bando alle ciance.
    Benvenuto tra i moderatori e vendiamo di rimboccarci le mani per riportare rapidamente questo sito ai fasti di un tempo.
    Ciao ragazzi.
    Grazie Prof. .... sono onorato di ricoprire questo nuovo incarico e spero di esserne all'altezza.
    Non ho il livello di conoscenza del programma posseduto da te, GBS o Ozzy ... ma, penso di poterci arrivare.
    Per il resto la mia disponibilità ci sarà.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Credo che la disponibilità, che già hai dimostrato di avere, sia la cosa più importante.
    1. Anno scolastico 2010/2011 si riparte
      Di IPdesign nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
    2. COPIA
    3. Copia da...
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Copia Superfici
    5. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
