Risultati da 11 a 19 di 19
    Utente Junior L'avatar di Tigerman
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Ecco..
    avevo proprio il dubbio che pretendessi di estrapolare direttamente dal modello le viste 2D per il DWG senza prima metterle in tavola.
    Ok, ma a sto punto a che ti serve passare ad AutoCAD?
    Impara ad usare la tavola di SWX che ne ha più di quello che ti potrà mai servire.
    Il problema è che chi mi commissiona le specifiche ha licenziato solo autocad. Devo fornire le specifiche in DWG!
    C'è per caso un'alternativa?
    Grazie!
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Il problema e che non creavo il disegno della parte con solidworks con le varie vist
    mi era venuto il dubbio
    se scarichi eDrawingsEnglish (gratuito)saranno in grado di vedere le tavole effetuare rilievi e manipolare il 3d....
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    Lo utilizzano già ma vogliono la specifica in DWG così possono effettuare modifiche (lo so che come risposta non è esaustiva ma è quello che mi hanno rifilato)
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    se lo vogliono in dwg l'unico modo e darglielo in dwg (doppio senso sessuale?).....è un peccato perchè in caso di modifiche comporta un lavoro doppio....ma se proprio non vogliono sentir ragioni...DAGLIELO NEL DWG!
    2098
    Fai tutta la tavola in SWX e poi la esporti in DWG...
    Che problema c'e'??
    Lo faccio tutti i giorni e AutoCAD li legge benissimo, quote e note comprese...
    Se poi hai il problema dell'aggiornamento delle viste (tienti stretto...) c'e' la possibilita' di trascinare le viste dalla tavolozza di SWX al foglio di DWGEditor.
    In questo modo avrai un DWG che in caso di modifiche al modello AGGIORNA le viste!
    Il problema e' che devi quotare tutto tramite DWGweditor, una palla a mio avviso. Ed e' ancora allo stadio sperimentale.
    Preferisco sempre fare tutto con SWX e fare un'altra copia del DWG.
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Ciao , perchè quello in Inglese?
  7. #17
    23
    Tecnico
    Firenze
    INVENTOR/SOLIDWORKS
    Che problema c'e'??
    Molto interessante quello che scrivi!
    Vi riempirei di domande.
    Come faccio a riportare le quote dello schizzo o determinate quote che stabilisco io sulla tavola di solidworks?
  8. #18
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    scusa abitudine...io sono di quelli malati che utilizzano tutti i programmi in inglese con la speranza di iniziare a ragionare in inglese (le lingue sono importanti)...il problema è che ho a che fare con clienti fornitori ed operai che spesso parlano solo il dialetto ti lascio immaginare il risultato.
  9. #19
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Che problema c'e'??
    Teoricamente il trucchetto funziona anche se hai autocad mechanical.
    In questo modo puoi utilizzare il mechanical (con le sue innumerevoli opzioni) per quotare e fare il tutto...
    1. Esportare in pdf viste 3d con AutoCAD 2010
      Di warburg nel forum AutoCAD
    2. esportare da solidworks
      Di kok83 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Da viste AutoCad a Solidworks
      Di Solidworker nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. Esportare - Importare viste con nome
