Risultati da 1 a 9 di 9
    36
    emilia
    pro/e
    Predefinito Messaggio di crasch sistema
    All'avvio del programma da il seguente errore
    dbg_err... serio problema di crash se si continua(error_debug)
    caricando un assieme con parecchi particolari effettivamente esce di brutto.
    caricandone uno piccolo oppure una parte apparentemente non da il problema.
    Qualcuno ha mai avuto codesto problemino?
    E come si può risolvere dato che con l'assistenza non è stata trovata la soluzione.
    Ozzy
    Guarda se ti genera nella cartella dove lo apri,un file error-log,oppure dbg_error.*.
    Dovrebbe indicarti le cause dell'errore,al massimo postalo che gli diamo un occhiata.
    36
    emilia
    pro/e
    Allego i due file
    • Tipo File: zip std.zip (543 Byte, 14 Visualizzazioni)
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Provo....
    Nel config.pro alla voce MAXIMUM_TEXTURE_SIZE che valore hai?
    Ultima modifica di apple; 15-01-2008 alle 15: 25
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Questa opzione MAXIMUM_TEXTURE_SIZE è ancora presente in WF3?
    http://www.proesite.com/UTIL/compare...re_allopt.html
    da qui risulta che è stata rimossa.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    36
    emilia
    pro/e
    come valore ho 256x256
    Se ricordo bene dovrei averlo anche inibito mettendoci la spunta davanti !.
    Ma il messaggio è rimasto ugualmente.
    Vado a riprovare togliendo la stringa, nel caso l'errore persista che fare?
    Ultima modifica di bologna1; 15-01-2008 alle 19: 11
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da bologna1 Visualizza Messaggio
    Prova con 64x64?
    36
    emilia
    pro/e
    Ho fatto la prova eliminando la stringa, l'errore rimane.
    ho rinominato il config.pro in .old per non farlo leggere, l'errore rimane.
    Forse l'errore viene generato dall'indirizzo IP descritto.
    Quanto prima faccio altre prove compresa il 64x64
    36
    emilia
    pro/e
    Anche le prove con 64x64 non hanno dato esito positivo.
    Altre idee o suggerimenti?
    1. Messaggio di errore
      Di emi_973 nel forum Revit
    2. messaggio di errore
      Di pier77 nel forum 3D studio
    3. Messaggio di errore.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. MESSAGGIO PER POLLO
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. Messaggio errore VBA
      Di reb_bl nel forum VBA per Autocad
