Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 61
Discussione: Gara di velocità
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Predefinito Gara di velocità
    Dopo essere stato offeso
    Dopo essere stato ammonito
    Dopo aver dubitato dell'imparzialità del forum e pensato di cancellarmi.....
    Ho deciso di passare all'azione.
    Propongo un esempio di modifica dinamica con sistemi SE modalità Sincrona ed OSD Modeling.
    Penso che per chi non conosce la modellazione dinamica un video valga più di 1000 parole.
    L'esempio è il seguente:
    1-importo un file IGES
    2-Modifico di 10° l'inclinazione del supporto attaccato al tubo
    3-Allungo di 20 mm la flangia aumentando lo spazio tra le cave
    4-Accorcio di 10mm per parte la sede asolata ed i fori
    5-Elimino la scanalatura sul diametro interno.
    In allegato il file IGES, potete realizzare le stesse modifiche con altri sistemi cad e confronteremo le tempistiche
    • Tipo File: zip test.zip (862.6 KB, 57 Visualizzazioni)
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Predefinito SE ST
    Realizzato in poco più di 3 min.
    La qualità è scarsa, ma altrimenti divetava troppo pesante
    • Tipo File: zip st2.zip (4.70 MB, 78 Visualizzazioni)
    9341
    Si ma tu ti fai le regole da solo. e' chiaro che in un caso del genere la ST e' meglio.
    Ma visto che la vita non e' fatta solo di file neutri trasferiti, ma ogni tanto si lavora anche con quelli nativi, ti propongo un contro test:
    5 secondi per modificare il numero di denti di un ingranaggio. Appena riesci a farlo con la ST ne possiamo riparlare.
    P.S. Ma la ST recupera i fori filettati dai file importati? Oppure li devo rifilettare tutti per far vedere il simbolo una volta che li metto in tavola?
    Ultima modifica di cacciatorino; 11-03-2009 alle 10: 57
    Ozzy
    A me sembra tanto che più che andare in avanti si stia andando indietro.
    E poi toglietemi una curiosità, nei vostri bei video onirici di modellazione dinamica non fate mai vedere niente che si associato ad una tavola 2d, con tutte le sue belle quote, tolleranze, lavorazioni ecc..
    Quanto ci mettete a rimetterle? le mette in automatico?
    Non mi dite che gli date il file così al programmatore e si arrangia a si e le revisioni?
    Ripeto questo stira allunga e ruota sarà anche bello da vedere ma a mio modo di vedere con un parametrico vai molto più veloce e se modellato con criterio si riportano tutte le modifiche su TUTTI e dico tuti i livelli..
    Ah un'altra curiosità.. e le modifiche che fai alle matrici per stampare il pezzo in fusione?
    Come le fai?sempre a manina con stira e ammira?
    Si torna indietro ragazzi..
    Saluti Ozzy
    UGoverALL
    Io dico solo una cosa: ChePPalle...
    e io propongo il mio caso fatto ad hoc...
    e un altro propone il contro caso...
    e un'altro avrà il caso particolarissimo che con il suo fa in 3 minuti...
    e si, ma così non vale...
    Ozzy
    Si Beppe anche tu hai ragione, per quello che queste "sfide" lasciano sempre il tempo che trovano.
    3922
    Per fare una sfida ragionevole servirebbe un sacco di tempo. 3 click al volo non sono sufficienti a giudicare la reale velocità di un cad.
    E se io ti dico di modificarmi la sezione di un nastro trasportatore da 2000 componenti cosa fai con OSD? Io con SWX 2 click e una ricostruzione ed ho già tutte le tavole a posto.
    Come ho già detto c'è settore e settore, nel mio OSD non vale nulla, in altri sarà meglio di swx o proe, ma non è il mio campo e non dico nulla.
    Il modo con cui hai presentato OSD come risoluzione a tutti i mali mi ha infastidito già altre volte, ma non perchè tifo in modo sfegatato per un parametrico, semplicemente non c'è paragone.
    Chi usa i parametrici assemblando cubetti modellati in bottom up non gode dei reali vantaggi del parametrico e in questo caso, forse, osd è meglio. Chi sa usare il parametrico come si deve OSD non lo può vedere come strumento competitivo per il suo lavoro.
    MoldKiller
    Io..io.....
    Però aspettate che mi invento qualcosa che si può fare solo con SWx!
    MoldKiller
    A me piacerebbe sapere anche come fanno se le matrici non sono cubettose!
    Se devono modificare un modello fatto in reverse-engineering come fanno?
    9341
    E' che avete cominciato voi a fare marketing, adesso non si possono stoppare gli emuli.....
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Velocità di taglio
      Di VanGogh nel forum CATIA NC
    2. Pb Velocità di Lavoro WNC
      Di jigen nel forum WorkNC
    3. Risposte: 0
    4. Velocità
      Di errelle nel forum Revit
    5. WiMax chiusa la gara
      Di Meccbell nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 25
