Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di paolo_go
    63
    Tecnico Progettista settore automotive
    NIGRAPHICS NX7.5 teamcenter 8.3
    Predefinito Librerie Unigraphics NX3
    Ciao a tutti, dovrei calcolare la struttura di un tetto in legno con UNIGRAPHICS NX3, chiedevo se qualcuno conosce l'esitenza di librerie relative alle specifiche tecniche del legno.
    Ho provato a inserire i valori specifici per l'abete, ma ho paura di commettere errori, infatti il legno essendo un materiale fibroso, varia la sua resistenza se lo sforzo è normale o parallelo al senso delle fibre.
    Chi mi sa aiutare?
    Grazie mille
    IPdesign
    mi dispiace, non sono ferrato in calcoli strutturali
    15
    Ingegnere
    CAX
    che tipo di analisi devi fare:
    in campo lineare (piccoli spostamenti)?
    analisi modale? in questo caso è già più difficile per un materiale come il legno, per via dello smorzamento interno del materiale
    quale solutore utilizzi per il calcolo:
    il "vecchio" di NX Structure
    o NX Nastran?
    per la definizione del materiale ortotropo, o anisotropo se hai le caratteristiche non è un problema crearlo in NX.
    In NX non ci sono librerie specifiche per il legno
    g.
    63
    Grazie mille, sono riuscito.
    Paolo
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_go Visualizza Messaggio
    Paolo
    I forum come questo funzionano se dai un contributo, non solo se dici "ci sono riuscito...".
    Magari se comunichi a tutto quel che hai fatto e che risultati hai ottenuto...
    63
    Si, hai ragione, allora...ho creato un nuovo materiale (LEGNO ABETE) categoria ortotropic, ho inserito le specifiche del materiale, peso specifico, ecc... (si possono trovare in rete o sui manuali di costruzioni) nelle rispettive componenti XYZ, il gioco è fatto, basta poi normalmente con lo stength wizard applicare il materiale appena creato, applicare carichi e vincoli al modello e aspettare che UG calcoli...
    IPdesign
    OK, grazie, ora ne sappiamo qualcosa di più anche noi
    UGoverALL
    Ah, ok.
    Se hai usato Strenght Wizard vuol dire che è un'analisi in campo assolutamente lineare...
    1
    studente
    windows
    Grazie giannoling
    1. LEZIONI DI UNIGRAPHICS
      Di Spirea nel forum NX (Unigraphics)
    2. Conversione da Pro/E a unigraphics
      Di fLEGIAS1977 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Consiglio notebook per unigraphics nx6
      Di Crazy Fly nel forum Hardware
      Risposte: 31
    4. Install Unigraphics
      Di patrizio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Catia vs Unigraphics
      Di gianluca1991 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 60
