Risultati da 1 a 8 di 8
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Cambiare aspetto alle icone delle cartelle di Esplora Risorse
    1684
    Svizzera
    salve,
    ho cambiato macchina. Prima avevo una 32bit ora ho una 64bit.
    Nel Menu contestuale sulla macchian 64bit non trovo più l'opzione per cambiare velocemente il colore delle cartelle.
    Con la 32bit l'avevo.
    Qualcuno ha un'idea?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    salve,
    Non è che la macchina a 64bit non riconosca il programma?
    P-H
    1684
    Svizzera
    si lo riconosce perché riesco a farlo ma solo manualmente. Devo prima aprire l'applicazione e poi navigando in una finestra selezionao la cartella da modificare.
    Nella versione 32bit invece apro l'explorer, punto la cartella, tasto destro e cambio il colore.
    Hai un'idea?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' un porblema del 64bit, molti altri programmi che hanno le estensioni della shel (tipico tasto dx e voci del menù contestuale) non funzionano, secondo me con una modifica al registro dei valori giusti si dovrebbe risolvere.
    Il mettere un menù piuttosto che un'altro con il tasto dx dipende da alcuni valori nel registro di sistema, il 64 bit ha sia la shel a 32 cha a 64, se quel programma lo scrive solo nella parte dedicata al 32bit a 64 non lo vedi... c'è sicuramente un sistema ma non so di preciso dove sia...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il percorso a 32bit dove vengono scritti i valori dovrebbe essere più o meno questo, prova a vedere se trovi un voce o una sottocartella con la voce del tuo menù
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Folderico]
    ma a 64 non lo so, se riesco da casa in pausa pranzo ci guardo che ho 64bit a casa.
    1684
    Svizzera
    grazie Ilario per il tuo interessamento.
    Ho trovato queste chiavi ma non so dove meter mano
    1684
    Svizzera
    effettivamente ho riprovato su di una macchina a 32bit. Tutto fila liscio come l'olio. Quindi é una limitazione del 64bit.
    Ultima modifica di falonef; 22-12-2008 alle 11: 10
    1. Cambiare colore alle features, protusione, faccia
      Di Danlau nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. Scomparse le anteprime dei dwg in Esplora Risorse
      Di re_solidworks nel forum AutoCAD
    3. Lentezza esplora risorse
    4. Anteprime di Esplora Risorse
      Di spaggio nel forum Solidworks
    5. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
