Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: collegamenti
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    Predefinito collegamenti
    ciao a tutti, ho già posto questa domanda ma non trovo più ne il post precedente ne l'appunto che avevo preso, quindi mi serve di nuovo un aiuto.
    copiando nello stesso catpart un solido con la funzione "incolla AS RESULT con collegamento" come faccio in un secondo momento a cambiare la sorgente della copia?
    ciao e grazie.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da CLAUDIO-72 Visualizza Messaggio
    ciao e grazie.
    Se fai tasto destro sulla funzione non ti dà nessuna opzione?!
    997
    Catia, Think3
    devi utilizzare il comando sostituisci.
    vale wire-frame in genere, per gli schizzi, per i body, e se hai una realise 18 o superiore vale anche per i body con link.
    2292
    Bella questa cosa
    E prima dell'R18 come si faceva?!
    997
    Catia, Think3
    bisognava includere il volume con i suoi figli indue body annidati tra loro
    spostare i figli al body di livello superiore,
    applicare il comando sostituisci tra il body contenete il vecchio volume e quello con il nuovo volume.
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    mi dice "sostituzione non consentita su un elemento solido"
    2292
    Ok grazie, un'ultima cosa. se invece si fare una "Copia con collegamento" scelgo l'altra opzione "senza collegamento", mi ritrovo con un solido di appoggio "morto".
    Da lì poi mi appoggio per la costruzione di altre features. Se, arrivato ad un certo punto della modellazione, voglio sostituire il solido "morto" (che trovo all'inizio dell'albero) con un altro solido, come faccio?!?
    Funziona sempre sostituisci!?
    997
    Catia, Think3
    che sia con link o meno la procedura è la stesse più macchinosa se hai un realise inferiore la 18, con questultima o superiore la sostituzione è diretta
    1. collegamenti tabella
      Di franc.franc nel forum Solidworks
    2. Collegamenti fra variabili e pdm
    3. collegamenti con excel
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    4. Collegamenti fori
      Di Prima nel forum Solid Edge
    5. Collegamenti Draft
      Di gnao-bao nel forum Solid Edge
