Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Sviluppo tubi
  1. #21
    Ciao Re ... do uno sguardo e ti faccio sapere
  2. #22
    Ho provato in Pro/E ... bastano delle semplici estrusioni in ambiente assembly verso i tubi di destinazione.
    Per la parte sviluppo (che per me non è necessaria poichè il CAM laser tube accetta tubi senza fessura di sviluppo) faccio un taglio a spessore zero.
    Entro questa sera vi preparo un filmato.
    Ritengo che SWX non abbia però le funzioni di conversione in lamiera se non c'è un apertura per sviluppo in piano ....
  3. #23
    Predefinito Ecco gli step
    Eccovi gli step con e senza fessura.
    E ... notate la leggerezza dei files.
  4. #24
    3921
    Grazie maxopus per l'interessamento. Io ci ho provato con Proe ma non sono riuscito a fare gran chè. In questi giorni l'ho ripreso in mano e ora inizio sul serio.
    Nel primo allegato ho interferenza tra i tubi, nel secondo degli errori di importanzione che mi impediscono di controllare.
    Per quanto riguarda l'apertura in lamiera, purtroppo, ci sono delle macchine tagliatubi piuttosto datate che utilizzano lo sviluppo in dxf per il taglio del tubo. In questi casi serve proprio lo sviluppo.
    Ultima modifica di re_solidworks; 12-03-2009 alle 13: 52
  5. #25
    Predefinito Files WF4
    Vi posto i files nella versione WF4.
    Sul filmato ho un pò di problemi con Camstudio, appena sistemo la faccenda vi posto il link al file swf.
    1. Sviluppo Tubi
      Di geometria nel forum Inventor
    2. Sviluppo tubi inclinati
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    3. Sviluppo in piano di tubi con dentini (V5R17)
      Di Zanka nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Sviluppo tubi sez. circolare
      Di Alby189 nel forum Inventor
    5. Sviluppo tubi e tondini
      Di dedalus nel forum Solidworks
      Risposte: 34
