    3
    tecnico
    italia
    pro engineer, autocad
    Predefinito salvataggio file pro/e 2001
    Ciao a tutti.. Sono nuovo e quindi mi scuso se commetto qualche errore nel formulare le mie richieste. Qualcuno sa darmi una volta per tutte una risposta esaudiente di come avviene il salvataggio in pro/e 2001 passo passo?? in quale cartella?? Grazie
    whitet
    il salvataggio avviene nella working directory che è la directory dove si avvia proe e dipende dal link al comando di lancio di proe, puoi impostarla anche tu dopo che hai lanciato proe con il comando apposito che trovi sotto file. Proe quando salva esegue in automatico il versioning dei file, quindi non sovrascrive mai. Man mano che salvi troverai nella directory dei file con un numero finale incrementale (es. parte.prt.1, parte.prt.2, parte.prt.3, ecc..). da open vedrai sempre l'ultima versione a meno che non usi l'opzione apposita per vedere tutte le versioni. Puoi ripulire la directory e mantenere solo l'ultimo file eseguendo da shell di dos il comando purge.
    1. salvataggio stesso file da più utenti.
      Di ipotemusa nel forum Inventor
      Risposte: 16
    2. salvataggio file
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. impostazione di salvataggio del file
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. salvataggio file drw in pdf
      Di mikiriki nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Salvataggio impostazioni in un file
      Di Paola nel forum Solidworks
