Discussione: mouse pro/e 2001
    3
    tecnico
    italia
    pro engineer, autocad
    Predefinito mouse pro/e 2001
    Ciao a tutti.. Sono nuovo e quindi mi scuso se commetto qualche errore nel formulare le mie richieste. La prima è se c'e qualcuno che sa perchè non mi funziona correttamente il mouse con pro/E 2001. Nel computer vecchio mi funzionavano tutti e tre tasti compresa la rotellina per trascinare, ingrandire, capovolgere il disegno. Uso un mouse ottico senza fili.. e il sistema operativo è Xp.Grazie a tutti.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Onestamente non ho mai usato Proe 2001 e comosco poco windows comunque per prima cosa se con altri programmi hai gli stessi errori di funzionamento il problema è da cercare in windows
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da pefo80 Visualizza Messaggio
    se il problema è che non ruoti i modelli prova a impostare, dal pannello di controllo, la rotella come tasto centrale...
    1. PRO/E 2001 SU XP 64bit
      Di puppa70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 20
    2. vista pro/e 2001
      Di pefo80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Installazione Proe 2001
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. proe 2001
      Di sata nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. pro-e 2001 e windows vista
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
