Risultati da 1 a 10 di 30
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Google Earth - Tools freeware
    SHP2KML
    Consente di generare, partendo da degli shapefiles, un file kml utilizzato da Google Earth, in modo da poter sovrapporre a quest'ultimo la cartografia gis.
    Shp2kml is a stand alone tool that transforms GIS layers to Google Earth. It
    uses as input the most common format file for GIS (ESRI shapefile) and
    generates a KML File.
    Google Earth requires coordinates to be in Lat/Lon and referenced to the
    WGS84 datum. Shp2kml is able to transform the coordinate system. The input
    file can be Lat/Lon (Geographic) or UTM (Projected) coordinate system. Also
    shp2kml will change datums if required. It contains a list of around 200
    datums.
    Some of the supported features are:
    • Lat/Long or UTM (meters)
    • Any Datum
    • Point, Lines, Polygons
    • Symbol properties: by Single Symbol, Unique value, Graduate Value
    • Labeling from attributes table
    • Balloon creation from attributes table
    http://www.zonums.com/shp2kml.html
    Download:
    http://www.zonums.com/files/Shp2kml.zip
    Ultima modifica di PlannerRoad; 06-02-2008 alle 00: 35
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Kml2shp
    Consente di convertire file kml in file shape.
    http://www.zonums.com/kml2shp.html
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito ColorIt
    Applicazione online che consente di colorare una mappa ed esportare il file in formato kml in modo da poter visualizzare le colorazioni in Google Earth.
    http://www.zonums.com/gmaps/colorit.html
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito KML-Circles
    Applicazione online che consente di creare dei cerchi (anche multipli) georiferiti da esportare poi in formato kml, in modo da poterli visualizzare sovrapposti in Google Earth.
    http://www.zonums.com/gmaps/kml_circles.html
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito KML2x
    Applicazione online che esporta un file kml come dxf, gpx, bln, csv, txt, tab.
    http://www.zonums.com/online/kml2x.html
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito KML-Grid
    Applicazione online che crea una griglia (usando punti, linee o poligoni) e la esporta in Google Earth.
    http://www.zonums.com/gmaps/kml_grid.html
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito KML-Area & Length
    Applicazione online che calcola area, perimetro e lunghezza di percorsi o poligoni di Google Earth.
    http://www.zonums.com/online/kml_areal.html
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito The Google Map Creator
    Crea mappature tematiche su Google Maps utilizzando le aree geografiche degli shapefiles.
    http://www.casa.ucl.ac.uk/software/googlemapcreator.asp
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito PhotoOverlays
    Inserisce immagini direttamente in Google Earth.
    http://www.casa.ucl.ac.uk/software/p...laycreator.asp
    4965
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito GE-Path
    Cosente, oltre ad altre funzioni, di disegnare percorsi, poligoni e griglie in Google Earth.
    • Read kml file saved by Google Earth
    • Link the placemarks (simple or arrowed lines)
    • Add sequential numbers and/or append the coordinates to the placemark's names
    • Calculate distances between placemarks
    • Calculate route (bearing) to the next placemark
    • Add distances, routes and/or coordinates to the placemarks description
    • Draw horizontal and/or vertical grids (equally spaced or not)
    • Draw regular polygons around placemarks
    • Calculate path's length/perimeter
    • Calculate the area delimited by several placemarks (or by path waypoints)
    • Save the resulting kml file and export it to Google Earth
    • Save data as txt (comma delimited)
    • Copy from clipboard
    • Export data to Excel
    • Directly input edit data
    • Sort and edit data
    • Fill polygon
    • Choose line width for path and polygon
    • Automatic set (and restore on exit) the decimal separator (if necessary)
    • Use of altitude for place names/icons, path and polygons
    1. Salvare un percorso con Google Earth
      Di falonef nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    2. Google Earth Extension per AutoCAD Architectural
      Di PlannerRoad nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Problemi con installazione di Google Earth
      Di Giovannino60 nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Scoperto evasore con Google Earth
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 43
    5. Google Earth Extension per AutoCAD
