Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
  1. #21
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da giannidsg Visualizza Messaggio
    salve la mia azienda è specializzata in lavorazioni speciali su allumini (aeronautici e non) e superleghe, attenzione all'alluminio che è si "morbido" ma è anche una brutta bestia da lavorare, io penso che la velocità del mandrino sia il tuo problema minore avendo a disposizione 12000 giri, i trucchetti stanno nell'acquistare speciali frese, il giusto refrigerante alla giusta percentuale di olio (questo sopprattutto incide moltissimo sulla buona riuscita del pezzo) la stabilità e rigiità della macchina, l'attacco portautensile (esculederei categoricamente mandrini a pinza e a forte serraggio) e tanti altri trucchetti, dolce sin fundo anche le strategie che usi nel cam, insomma l'alluminio non è sempre duro come l'acciaio ma ha altre problematiche tutto un mondo diverso dalle comuni lavorazioni
    ciao e buon lavoro
    Parole sante !
    Ho visto gente lavorare pezzi in AL su centri ad alta velocità ipertecnologici, con CNC forniti di tutte le opzioni possibili e che poi buttavano i pezzi a rottame per aver usato refrigeranti di tipo non adatto.
    Oppure, al contrario, pezzi aeronautici ricavati dal pieno, che a vederli ti vien da pensare che vengono fatti in un laboratorio della NASA, ma che poi invece "scendono" da centri di 12 anni fa, con velocità mandrino inferiore ai 10K giri, con CN che leggono non più di 20/30 blocchi alla volta, ma che a rigidità sono messi meglio della rocca di Gibilterra.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  2. #22
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Parole sante !
    ciao fratello
    in zona la produzione di pezzi per l'aereonautica e molto spinta
    chi corre indietro ai centri come dici tu iperteconologici
    alla fine finisce che chiude
    perche?
    prima ti fanno i conti in tasca
    poi devi sempre comprare l'ultima novita
    quindi altri debbiti
    alla fine se ti fai i conti l'imprenditore porta a casa qualcosa in piu di un operaio
    per gli allumini non ci vogliono i supercentri e altre diavolerie
    ma bisogna far funzionare "A CAPA"
    UN ABBRACCIO
  3. #23
    Utente Junior L'avatar di tiemme60
    20
    Operatore programmatore Cnc
    Autocad,mastercam,Hypermill
    ciao e buon lavoro
    Grazie per i consigli,
    2 cose non mi sono chiare:
    1- il giusto refrigerante e la percentuale ( utilizziamo le macchine per diversi tipi di materiale e non lo cambiamo ogni volta che si passa da un tipo ad un altro)
    2-escludendo pinze e mandrini a forte serraggio cosa consigli di usare?
    mandrini con calettamento a caldo? oppure altro?
    Buon lavoro......sperando che duri per tutti
  4. #24
    14
    imprenditore
    la squadra tonda
    ciao per quanto riguarda il refrigerante sarebbe ideale acquistare quelli appositi per allumini o uno generico di ottima qualità e lavorare con l'acqua molto grassa, per quanto rigurada la mandrineria il problema sta che con l'alluminio si usano frese con elica a 45° e quindi tenderebbe fortemente ad avvitarsi nel pezzo e sfilarsi dal portautensile, la soluzione sarebbe il weldon ma dato il tipo di accoppiamento stelo-porta ut ha un legggero gioco e quindi non è rigido e ti ovina la fresa, noi usiamo il calettamento a caldo che è rigido e soprattuto per lavorazioni 5 assi i mandrini hanno ingrombri molto ridotti, nello specifico Haimer ha prodotto dei particolari mandrini in collaborazione con iscar dove all'interno del mandrino c'è una sfera piantata in modo radiale e sull'albero della fresa c'è una scanalatura elicoidale questa bella idea serve a far si che quando ho calettato la mia fresa e sincronizzato la sfera interna e la scanalatura della fresa se dovessi spingere eccessivamente con gli utensili e provasse a sfilarsi per effetto della scanalatura elicoidale sx, la fresa si muoverebbe solo rientrando nel porta utensile e quindi senza rovinarti il pezzo o portartelo sotto misura.
    1. Aiuto scelta caratteristiche riduttore di giri
      Di Danlau nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Come aumentare il numero di giri di un'impastatrice?
    3. GIRI E AVANZAMENTI FRESA
      Di clafan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. n° di giri in funzione dell' angolo
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. riduttore di giri..
      Di jacobs3 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
