Risultati da 11 a 20 di 24
    Utente Junior L'avatar di tiemme60
    20
    Operatore programmatore Cnc
    Autocad,mastercam,Hypermill
    Io oltre S6000 utilizzo mandrini D'andrea bilanciati a 15000 giri.
    12
    fresatore
    EMILIA
    AUTON OPEN MIND RHINOCEROS
    Ciao tiemme60
    Io ti consiglierei un elettro mandrino oppure punterei su utensili più performanti magari con più taglienti..
    Non ti consiglio in maniera più assoluta un moltiplicatore!!! Dove lavoravo prima i capi l'hanno voluto prendere....Primo pezzo..finitura in uno stampo di un alettone...considera che la macchina al max arrivava a 4500 e il moltiplicatore moltiplicava x 5... risultato finale dopo nemmeno un'ora che era in funzione si era surriscaldato tanto che mi era cambiata la lunghezza utensile di 8decimi....preso e messo in un armadio e dimenticato!!
    Comunque non preoccuparti che 12000 giri con utensili giusti bastano!!
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    ..8 decimi? Il ferro allunga 0,01mm x 1000mm x grado.
    Sapendo la lunghezza del moltiplicatore possiamo ricavare la temperatura che ha raggiunto.
    Cosi' a sentimento immagino che lo guardavate con la maschera della saldatrice :-) :-)
    Sul fatto dei 12000 giri hai completamente ragione.. Ora a parte sui centri di lavoro che fanno produzione nelle fresatrici "normali" bastano e avanzano.. Potranno stare stretti se fai sempre alluminio o sempre riprese con la 2 ma altrimenti..
    Non facciamoci abbindolare come con i megapixel delle digitali, il contrasto degli lcd..
    Qui in zona un distinto imprenditore ha acquistato diverse fresatrici Mazak. A tutte le macchine ha fatto ridurre i rapidi da 40-80m/min a 15m/min per ragioni di sicurezza.
    I mandrini che uso a 16.000, 20.000rpm non e' mai successo di tenerli a pieni giri.. Anche perche' quelli a grasso permanente ne soffrono un po' (piu' di quelli ad aria/olio insomma).
    Dylan
    20
    Grazie per i consigli.
    Vedro' di andare sul sicuro..
    Quindi:
    - mi faro' "bastare" 12000 giri
    - utilizzero' frese multitagiente specifiche per l'alluminio
    - montero' solo mandrini bilanciati
    Con questi 3 accorgimenti penso di poter ottenere un
    risultato soddisfacente senza avventurarmi in acquisti
    la cui utilita' e' difficilmente quantificabile
    12
    fresatore
    EMILIA
    Caro Dylan non sto scherzando...8 decimi...Forse è dovuto al cono..dalla parte macchina raffreddato e il moltiplicatore che sarà arrivato a 150 gradi sarà ( scivolato più fuori)...poi era un oggetto del c....
    20
    Spero ce ne siamo molti di distinti imprenditori che diminuiscono i rapidi alle fresatrici almeno aumenta il lavoro per tutti !!
    E' un po come avere una Ferrari e guidare sempre con il freno a mano tirato per paura di andare troppo forte!
    Dalle mi parti c'e' un detto che dice : tanci test tanci mazzoi (in dialetto)
    Tradotto in italiano : tante teste tante idee
    Buon lavoro
  7. #17
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da tiemme60 Visualizza Messaggio
    Buon lavoro
    Il mio li ha aumentati....
    P-H
  8. #18
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Grazie a tutti per i consigli
    per piccole serie (20-30 pezzi) anche usando S10000 con F7000
    Secondo Voi quali sono i pro e i contro dei moltiplicatori di giri?
    fatti bastare quello che hai in casa
    al limite migliora l'emulsione e il tipo di geometria delle frese
    comprare un elettromandrino nuovo per 30/40 pezzi mi sembra il tutto un attimo eccessivo
    se hai un 1000k di € da fatturare compra un centro nuovo
    grazie mille
  9. #19
    14
    imprenditore
    la squadra tonda
    Predefinito alluminio morbido ma è una brutta bestia
    salve la mia azienda è specializzata in lavorazioni speciali su allumini (aeronautici e non) e superleghe, attenzione all'alluminio che è si "morbido" ma è anche una brutta bestia da lavorare, io penso che la velocità del mandrino sia il tuo problema minore avendo a disposizione 12000 giri, i trucchetti stanno nell'acquistare speciali frese, il giusto refrigerante alla giusta percentuale di olio (questo sopprattutto incide moltissimo sulla buona riuscita del pezzo) la stabilità e rigiità della macchina, l'attacco portautensile (esculederei categoricamente mandrini a pinza e a forte serraggio) e tanti altri trucchetti, dolce sin fundo anche le strategie che usi nel cam, insomma l'alluminio non è sempre duro come l'acciaio ma ha altre problematiche tutto un mondo diverso dalle comuni lavorazioni
    ciao e buon lavoro
  10. #20
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da giannidsg Visualizza Messaggio
    ciao e buon lavoro
    il prob che puo scaturire e l'evacuazione dei trucioli
    bisogna far in modo che non si attacchino alla fresa
    a certe velocite ed avanzamenti la quantita di trucioli e' elevata
    il trucco sugli allumini ??????????
    bisogna capire fin in fondo se cio che stai lavorando
    e meglio se vai con una fresatura in concordanza o in discordanza
    oppure sgrossare il pezzo con una operazione di fresatura a tuffo
    1. Aiuto scelta caratteristiche riduttore di giri
      Di Danlau nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Come aumentare il numero di giri di un'impastatrice?
    3. GIRI E AVANZAMENTI FRESA
      Di clafan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. n° di giri in funzione dell' angolo
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. riduttore di giri..
      Di jacobs3 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
