Risultati da 1 a 10 di 24
    Utente Junior L'avatar di tiemme60
    20
    Operatore programmatore Cnc
    Autocad,mastercam,Hypermill
    Predefinito Moltiplicatori di giri per lavorazioni cam
    Buongiorno,
    siccome l'azienda per cui lavoro ha acquisito un'ordine di particolari
    in alluminio dalle forme "complesse" che prevedono l'ampio utilizzo della programmazione cam saremmo interessati (visto che per la fresatura dell'alluminio e' possibile e necessario utilizzare un altissimo numero di giri e avanzamenti) all'acquisto di un moltiplicatore di giri da implementare alla dotazione di mandrineria e utensili presenti in azienda.
    In rete ho trovato poche informazioni a riguardo e poche aziende produttrici di questo tipo di attrezzatura:
    1. Nikken (che penso bene o male tutti conoscano)
    2. Omg
    3. Mpa
    Attualmente la macchina piu' perfomante presente in azienda puo' raggiungere i 12000 giri con F8000
    Avete consigli da dare in riguardo?
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Mio modesto parere.
    Con 12000 giri fai tutto cio' che vuoi. (nell'ambito delle piccole/issime serie. Per la produzione e' diverso..)
    Piu' che un moltiplicatore valuta l'acquisto di un elettromandrino..
    Tra i vari Omlat, Peronspeed, Gamfior, Faemat o addirittura Ibag troverai soluzioni valide.
    Dylan
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Ocio all'assorbimento richiesto!
    Bye
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Ocio anche a come la macchina risponde al massimo degli F consentiti.
    Già 15 e più anni fa era normale trovare centri che arrivavano ad avanzamenti di queste grandezze, ma poi, all'atto pratico, sembrava di avere il mandrino piazzato sul rimorchio di un trattore, senza balestre nè ammortizzatori.
    Circa l'elettromandrino, sarebbe la soluzione ideale, ma bisogna passare per un retrofitting di macchina ed elettronica, a meno di scegliere le versioni da montare sul cono, ma se non si è veramente sicuri di quello che si fa è facile incappare in disastri galattici.
    Tanto per iniziare meglio quindi stare su un moltiplicatore.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Bisogna vedere quanti Kwh ha il conto corrente del capo :-))
    Dylan
    20
    Grazie a tutti per i consigli
    per piccole serie (20-30 pezzi) anche usando S10000 con F7000
    non ci sono problemi, la lavorazione e' fluida e la finitura e' buona.
    Per la lavorazione di finitura dei particolari in alluminio che devo "sbranare" i parametri consigliati della fresa sono: S19000 con F4500.
    Quindi come F non ci dovrebbero essere problemi.
    Il mio dubbio e': ci possono essere problemi al mandrino ( Max S12000 )
    se lo utilizzo per circa 5 ore su 10 al giorno a S11000-11500? Usura precoce dei cuscinetti oppure altri problemi?
    Secondo Voi quali sono i pro e i contro dei moltiplicatori di giri?
    384
    Solidedge, Cosmos
    Il problema non è tanto legato alla numerosità delle serie quanto al minimo diametro di fresa che si andrà ad utilizzare.
    Oltretutto non è scontato che con un moltiplicatore di giri o un elettromandrino ad alta velocità la finitura migliori. E' da tenere in considerazione la presenza di vibrazioni che una non corretta applicazione di questi "accessori" può comportare.
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    Citazione Originariamente Scritto da tiemme60 Visualizza Messaggio
    quanti utensile utilizzi?
    il cambiamento di utensile è il critico per il settaggio
    20
    Il diametro della fresa sferica sara' 8 mm che in partenza lavorera' dal centro pezzo,ma per quello non c'e' problema,andro' ad iniziare la lavorazione con
    un avanzamento basso per poi gradualmente incrementare.Per la finitura ho gia' fatto dei campioni e possono andar bene anche con S11000 F4500 perche' poi verranno lucidati e sabbiati.
    Stivie dice che ci possono essere problemi di vibrazioni,quindi questo e' un
    limite dei moltiplicatori? queste vibrazioni comporteranno allora un'usura precoce dei cuscinetti mandrino?
    Utilizzero' 3 utensili:
    1-sgrossatura
    2-semifinitura
    3-finitura
    Per il cambio utensile e il settaggio non ci sono problemi ne di peso ne di settaggio ne di ingombri,posso montare utensili fino a diametro 130 mm.
    86
    UGS NX8.5
    Icon7 Moltiplicatore di giri
    scusa se mi intrometto,
    al tempo quando "lavoravo" su cb.ferrari 3045 4 assi in continuo
    con elettromandrino......
    ...quando si superava un certo valore di giri mandrino
    non ricordo bene se 10000..
    erano da usare i mandrini "bilanciati",
    pertanto...attenzione....
    meglio informarsi prima....il mio vuole essere solo un consiglio
    Pace e Bene
    _linus57
    1. Aiuto scelta caratteristiche riduttore di giri
      Di Danlau nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Come aumentare il numero di giri di un'impastatrice?
    3. GIRI E AVANZAMENTI FRESA
      Di clafan nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. n° di giri in funzione dell' angolo
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. riduttore di giri..
      Di jacobs3 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
