Discussione: Tubi flessibili
    6
    impiegato
    italia
    inventor
    Icon7 Tubi flessibili
    Salve a tutti,
    sono Giuseppe ed è la prima volta che accedo in questo forum.
    Desideravo sapere se qualcuno di voi ,
    sà indicarmi il metodo più facile per collegare due elementi in 3d
    con dei tubi oleodinamici, ovvero dei tubi che nel mio caso
    sarebbero flessibili ?
    Il programma che utilizzo è Inv 2008.
    Il tutto mi serve per un esercitazione.
    Grazie tanto ...
    Peppe
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai inventor 2008 Pro, 2008 Routed System o 2008 Series? (ce n'è un'altro per le sole analisi ma non mi viene il nome)
    Con gli ultimi 2 l'unica è creare una parte "tubo flessibile" adattiva a sè stante con uno schizzo 3D con una spline che congiunge gli estremi alle parti da collegare. Da rifinire poi con diversi punti lungo il percorso per renderla "morbida". Poi creare la sezione del tubo con uno schizzo 2D all'estremità della spline ed eseguire uno sweep.
    Con i primi 2 c'è il modulo apposito con il quale ti invito a fare i tutorial della guida e poi se hai ancora dubbi chiedi, il discorso è più articolato. Una volta compreso il funzionamento è più dinamico e gestibile del primo, ma richiede uno start-up più approfondito.
    1. Linea per tubi flessibili
      Di fabbrino nel forum AutoCAD
      Risposte: 34
    2. tubi flessibili
      Di libero85 nel forum Solidworks
    3. Catia V5 e tubi flessibili.
      Di vpapa nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Movimentazione tubi flessibili
      Di Gab nel forum Inventor
    5. Tubi flessibili
      Di Dexster nel forum Inventor
