Risultati da 11 a 15 di 15
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se hai l'ADMS sul Pc di installazione, hai provato a disinstallare tutto sia Inventor che tutto ciò che fa riferimento a ADMS, Vault, sql ecc... e a reinstallare tutto da zero?
    12
    inventor/solidworks/rhino
    Si abbiamo provato, inoltre abbiamo provato ad installare solo ADMS e dopo aver passato con successo la verifica, cmq non riusciamo ad installare nemmeno quello in quanto nel log file ci troviamo un "Installation aborted, Result=3"
    Ho provato a installare a mano SQL express server e si installa senza problemi.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Citazione Originariamente Scritto da manuele.d Visualizza Messaggio
    Ho copiato il dvd in locale ma non funziona ugualmente.
    A quanto pare, bisogna copiare i primi 2 dvd (non solo il primo)... ma non ho capito se in cartelle separate...
    AutoCAD / Inventor: ADMS 2009_ Install Microsoft SQL Server
    2005 Express(AUTODESKVAULT) Failed Installation aborted,
    Result=3
    Kopieren Sie den Inhalt von DVD1/4 und DVD2/4 in einen separaten Ordner. Wenn Sie die zweite
    DVD kopieren können die vorhandenen Dateien überschreiben.
    Starten Sie aus diesem Ordner die setup.exe und folgen Sie den Anweisungen
    Che tradotto diventa:
    Copy contents of DVD1/4 and DVD2/4 into a separate file. If you the second DVD to copy can overwrite the existing files. Start from this file the setup.exe and follow you the instructions
    Hai fatto 30... prova a fare anche 31...
    12
    Ho risolto
    Ho cancellato a mano nel file di registro di windows le cartelle con dicitura "Inventor" presenti in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk e in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
    Poi si è installato tutto.
    1
    inventor
    ciao a tutti, ho installato sul mio p, che come sistema operativo detiene vista, inventor 2009 sp1 ma non riesco a scaricare le librerie del centro contenuti quando ho riprovato a reinstallare il programma, senza eliminarlo, va tutto bene finchè non mi da un messaggio di richiesta di password avendo come unser name : administrator.
    Lo stesso vale quando apro il programma inventor e voglio entrare in vault o cerco , sapendo cmq della mancata installazione, di entrare nel centro contenuti.
    1. Problemi vari su Vectorworks 2011
      Di teo's nel forum VectorWorks
      Risposte: 16
    2. Risposte: 2
    3. Problemi Vari
      Di Ragsta nel forum CATIA V5 vari
    4. vari problemi
      Di davicn nel forum Fluent
    5. Router ADSL e problemi vari...
      Di Oldwarper nel forum Hardware
      Risposte: 26
