Risultati da 1 a 10 di 15
    12
    inventor/solidworks/rhino
    Predefinito Installazione 2009 e problemi vari
    se vado ad inserire un normalizzato dal centro contenuti, per le parti con filettatura mi compaiono in sequenza gli errori di cui allego i files.
    Qualcuno sa come posso risolvere il problema?
    Altra cosa, se da una tavola in DWG faccio un salva copia per creare un file PDF, la procedura funziona una volta si e tre no. Quando non funziona inventor mi genera un PDF completamente bianco.
    Anche qui attendo lumi...
    1674
    piemonte/lombardia
    FILETTATURE
    verifica il file di progetto a livello di impostazioni, carica tutti i sp disponibili.
    nn dici se sono filettature di parti std o librerie personalizzate
    PDF
    lascia stare, scaricati pdf955 o similaria, ti installi una stampante virtuale e i pdf li crei da lì che è meglio
    12
    sono filettature di parti standard
    12
    Ho installato il service pack 1. Purtroppo.
    Inventor ha smesso di funzionare correttamente, dopo una sessione di teleassistenza mi hanno consigliato di reinstallare tutto. Ho completamente pulito il pc dalla precedente installazione ma Inventor non ne vuole sapere nemmeno d'installarsi.
    Qualcuno che mi può aiutare?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Il file di log cosa dice?
    (quello nel link indicato nela schermata che hai postato)
    12
    2009/3/9:15:21:53 carbis DCARBISTECH02 === Setup started on DCARBISTECH02 by carbis ===
    2009/3/9:15:24:32 carbis DCARBISTECH02 Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded
    2009/3/9:15:24:33 carbis DCARBISTECH02 Install Parser MSXML 6.0 Succeeded
    2009/3/9:15:24:36 carbis DCARBISTECH02 Install MDAC 2.7 Succeeded
    2009/3/9:15:25:15 carbis DCARBISTECH02 Install Autodesk Inventor 2009 Failed Installation aborted, Result=1603
    974
    Roma
    Credo abbia a che fare con Windows Installer...
    Però, prima prova a fare una cosa... copia il primo DVD sul disco locale e fai partire l'installazione da lì... una volta ho risolto così un problema di installazione in Vista...
    Ultima modifica di GiGa; 09-03-2009 alle 16: 42
    12
    Ho copiato il dvd in locale ma non funziona ugualmente.
    Credo sia stato il service pack1 di inventor che mi ha sputtanato qualcosa...
    ho disinstallato tutto e ora mi trovo con questo problema.
    Altre idee?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' originale Inventor?
    12
    Ovviamente si.
    In azienda abbiamo 3 installazioni; tutte con licenze originali.
    Sto provando di tutto, anche da locale e disabilititando un sacco di processi ma niente da fare.
    Sulle altre 2 postazioni non ci sono problemi di sorta. L'installazione è di tipo AWS.
    1. Problemi vari su Vectorworks 2011
      Di teo's nel forum VectorWorks
      Risposte: 16
    2. Risposte: 2
    3. Problemi Vari
      Di Ragsta nel forum CATIA V5 vari
    4. vari problemi
      Di davicn nel forum Fluent
    5. Router ADSL e problemi vari...
      Di Oldwarper nel forum Hardware
      Risposte: 26
