    18
    Progettista Meccanico
    SW-NX-Inventor-Autocad
    Predefinito etichette della vista in inglese
    Salve a tutti, ho un piccolo quesito sulle impostazioni di Solidworks 2008 :
    devo produrre disegni in inglese ma non riesco a trovare il settaggio che mi modifichi le etichette delle viste es. scala , dettaglio ecc.
    Qualcuno sa come si fa?
    Grazie in anticipo.
    3921
    Devi abilitare l'opzione "usa funzioni in lingua inglese e nomi dei file" nelle opzioni generali.
    Se la abiliti prima di fare le viste le etichette dovrebbero essere già in inglese (uso il condizionale perchè con il sp 2.1 ho qualche problemino già segnalato all'assistenza).
    Se le etichette ci sono già devi fare doppio click sulle etichette di dettaglio per editarle e poi cliccare il foglio, mentre per tutte le altre (sezioni, viste) fai doppio clic sulla nota e la editi a mano da tastiera.
    18
    Predefinito sp2.0
    Grazie,
    immagino che con sp.2.0 non funzioni nulla. Provo ad installare l'ultimo sp. poi provo a verificare.
    Grazie tante.
    1. Proprietà della vista
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. linea della vista in sezione
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Durata di transizione della vista
      Di max256 nel forum AutoCAD
    4. Proprietà della vista...
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Testo della vista di dettaglio
      Di talpaz nel forum Inventor
