    1
    studente
    catia/geomagic
    Predefinito importazione di file da Geomagic a CATIA
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
    Ho sistemato una reverse con Geomagic, ho salvato il file sia come formato igs, che come stl. L'ho aperto in CATIA, ho unito le superfici e HO PROVATO HA RENDERE IL PEZZO SOLIDO CON IL COMANDO 'CHIUDI SUPERFICIE', nella modalità part-design. Mi viene visualizzato il seguente messaggio :"Operatore di chiusura: non è possibile chiudere un apertura nel body selezionato con una faccia piana. Verificare tutte le aperture nel body per la planarità".
    COME POSSO RENDERE SOLIDA UNA SUPERFICIE IMPORTATA???
    997
    Catia, Think3
    se la tua superfice non è una entità chiusa (es un cubo con sei facce) puoi al massimo dare uno spessore alla superfie.
    altrimenti tale errore è causato da una superfice mancante nel modello, per cui devi cercare di rintracciare le zone aperte.
    1. Importazione disegni da Autocad LT a CATIA V5
      Di 7sc6tu nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. importazione file stl
      Di nino66 nel forum Solidworks
    3. Importazione di file JT
      Di diegus nel forum Inventor
    4. importazione file
      Di sernic nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Importazione file
      Di Max0106 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
