Discussione: Problemi con la stampa
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Problemi con la stampa
    Salve scusate ho un problema con la stampa dei file .dft...
    Mandado in stampa su A3 la stampante mi taglia letteralmente un pezzo di disegno come se sopra ci fosse qualcosa sovrapposto..
    Con la stessa stampante in A4 non succede..neanche se il formato A4 lo mando in stampa come A3..
    Quindi credo che non sia un problema legato alla stampante o alle impostazioni di essa....
    Ho controllato pure nella squadratura foglio ma nulla non ho trovato niente di sovrapposto..
    sapreste aiutarmi ???
    grazie in anticipo..
    1233
    Veneto - Emilia
    Succede anche a volte anche a me, specialmente se la stampa viene fatta su plotter, l'unica soluzione che ho trovato al momento è di fare una stampa tramite finestra, anche se di un millimetro più grande della squadratura il problema non si presenta.
    129
    Niente da fare...
    Ho Provato dalla finestra di dialogo stampa sulla sezione -Intervallo di Stampa a selezionare Area di Stampa al Posto di Foglio Attivo...ma Nulla da fare....
    Non mi è mai successo a mè poi tu mi dici che questo problema succede specialmente con i Plotter ma io qui stampo con una fotocopiatrice ): ...
    Sarà allora un Problema di SE?!?!?!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Magari prova ad installare l'ultimo SP.
    129
    infatti già fatto tutto ok
    1. Problemi di stampa su pdf
      Di geomap nel forum AutoCAD
    2. Problemi di stampa con i layer
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Problemi di stampa in pdf
      Di nico.milan nel forum AutoCAD
    4. Problemi di stampa
      Di lucacort nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Problemi per stampa virtuale
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
