Risultati da 1 a 7 di 7
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Design accelerator (Vite a sfera)
    Salve a tutti, per disegnare una vite a sfera particolare, sto usanto il generatore di alberi.
    Problema, come posso fare la filettatura??
    Grazie a tutti
    Accetto consigli
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Scusa ma intendi una vite aricircolo di sfere vero?
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    SI..
    M80x10 + boccolone
    M60x10...+ boccolone
    470
    Abruzzo
    Tra le lavorazione sugli spigoli, oltre a smussi, raccordi, ecc, c'č anche filettatura... Oppure una volta creato l'albero modifichi la parte (fuori da Design Accelerator) ed usi il comando Filettatura.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    In ambiente assieme!!!
    come č possibile??
    470
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    come č possibile??
    L'albero č una parte contenuta in un assieme, devi modificare la parte, non l'assieme e avrai a disposizione i comandi Parte, tra cui Filettatura.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    OK grazie.
    Per fare M60 passo 10 come posso fare??
    1. Design Accelerator : lo usate?
      Di windreef nel forum Inventor
    2. problema con design accelerator
      Di hrodebert nel forum Inventor
    3. design accelerator
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    4. Risposte: 8
    5. Schizzi Parti Del DESIGN ACCELERATOR
      Di VigZ nel forum Inventor
