Risultati da 1 a 8 di 8
    3
    studente
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito modificare la scala di un assieme in solid edge
    sono uno studente di ingegneria meccanica e sto usando solid edge per il tirocinio.
    ho creato un file assieme con dimensioni tutte in mm, ora dovrei fare il tutto 10 volte più grande per ottenere le dimensioni reali, COME POSSO FARE????
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da geoffry86 Visualizza Messaggio
    La vedo molto dura.... Era meglio pensarci prima....
    Comunque, quello che puoi fare e' "stirare" ciascun componente, sperando che non siano tanti, e poi rimontare l'assieme da capo usando i componenti stirati invece di quelli originali.
    Per riscalare ciascuna parte, puoi generare da ciascun solido originale, un nuovo solido col il giusto fattore di scala (otterrai un nuovo file legato geometricamente a quello originale, cioe' se modificherai l'originale vedrai le modifiche riflesse anche sulla copia riscalata).
    Segui questa procedura:
    Facciamo l'esempio che la tua parte originale si chiami "originale_1.par", e quela riscalata la chiamiamo "riscalata_1.par":
    File-->nuovo-->normal.par
    Salva con nome-->"riscalata_1.par"
    Inserisci-->copia-parte-->"originale_1.par"
    Scegli il fattore di scala lungo i tre assi pari a 10.
    Salva
    A questo punto, quando hai trattato tutti i file, rimonti da capo un nuovo assieme con i pezzi nuovi.
    3
    studente
    abruzzo
    solid edge
    quindi su tutto l'assieme non posso intervenire ma devo modificare ogni singola parte...come faccio a scegliere il fattore di scala lungo i tre assi pari a 10????
    io posso selezionare il comando scala solo su schizzo....
    9341
    Mi sembra che puoi farlo nel momento in cui inserisci copia-parte. Mi spiace ma al momento non posso verificare con esattezza. Di sicuro comunque non in ambiente schizzo.
    P.S.
    Leggendo dalla guida in linea:
    Scala
    Specifica come scalare la parte.
    Scala
    Specifica l'entità della riduzione o dell'ingrandimento della copia della parte da parte del software. Se la casella Scala uniforme è deselezionata, si possono immettere valori diversi nelle caselle X, Y e Z.
    Usa scala uniforme
    Scala la parte egualmente negli assi x, y e z quando selezionata.
    Per cui ti invito a cercare nella guida "copia parte" in cui tutta la procedura e' spiegata in dettaglio.
    Ultima modifica di cacciatorino; 05-03-2009 alle 15: 11
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    e io, che sono il solito bacchettone, ricordo all'utente new entry che esistono le regole del forum che DEVONO essere lette e studiate prima di scrivere nel forum (evidentemente non è stato fatto)
    Ci si presenta prima in maniera più appropriata e ... poi non si scrive in stampatello!
    e poi si ringrazia anche!
    3
    studente
    abruzzo
    solid edge
    grazie per l'aiuto, leggerò anche le regole del forum
    3876
    Eh, bene!
    2764
    Scusa la domanda, ma come mai hai creato il tuo progetto di un fattore di 10 volte più piccolo ?
    Cintura nera di solid edge
    1. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    2. Solid EDGE 20 - modellazione in assieme
      Di luca_dic nel forum Solid Edge
    3. modificare file SW .sldprt con solid edge
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    4. SCALA RAL SOLID EDGE
      Di matteocel nel forum Solid Edge
    5. foro guidato da assieme in solid edge v.19
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
