    Utente Junior L'avatar di prog_mecc65
    13
    libero professionista
    emilia romagna
    me10, autocad, solidworks, solid edge
    Predefinito INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
    Vorrei rappresentare su una tavola dft di un assieme la massa totale dell'oggetto, ad esempio in una tabella. Ho visto che nella tabella materiali ci sono i pesi (le masse) dei singoli componenti ma non il totale. Sto usando SE V19 (se è una discussione già fatta mi scuso in anticipo, ho fatto alcune ricerche sul forum e non ho trovato risposta)
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da prog_mecc65 Visualizza Messaggio
    Usa questo riferimento:
    %{Massa|R1}
    vale sia per gli asm che per i par. Ovviamente devi prima calcolare la massa dell'assieme del 3d e salvare l'assieme, senno' ti mette 0,0 kg.
    Ultima modifica di cacciatorino; 05-03-2009 alle 13: 20
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    Se ti può essere utile.
    13
    emilia romagna
    Ok, sono riuscito a mettere un testo "PESO TOTALE.....Kg" che si aggiorna automaticamente al variare delle proprietà fisiche del modello.
    Ho inserito la variabile %{Massa|R1} in un riferimento (come spiegato nel pdf di Alessio) e sono arrivato al risultato. Grazie a tutti.
    1. Piani Di Sezione-Inserire su tavola
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Si può inserire una tavola già fatta in un'altra?
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    3. Inserire pdf su di una tavola
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 17
    4. Massa assieme non corrispondente
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. inserire scala su tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
