Discussione: maledetto sketch!!!
    12
    disegnatore 3D
    italia
    pro engineer,autocad,solid edge,hypercad,hypermill,rhinoceros,robomove
    Icon4 maledetto sketch!!!
    ritiro subito quello ke ho detto....lo sketcher di pro/e è fantastico....tranne quando importo un DWG e automaticamente lui mi crea tangenze nn richieste deformando il DWG di partenza.....nn credo sia una cosa normale ke pro/e si prenda la libertà di modificare un'importazione a suo piacimento xciò vorrei sapere come evitare questo....thanks
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da globo Visualizza Messaggio
    non importarlo come sketch , vai sotto
    insert/shared data/ from file
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Quoto whitet e aggiungo che ti modifica le posizioni perchè probabilmente è uno sketch troppo compleso con molti vincoli magari vicini, mai importare dwg o dxf in sketch a meno che non ti vuoi fare male da solo...
    Saluti Ozzy
    12
    disegnatore 3D
    italia
    mi potreste spiegare come controllare l'importazione da insert/shared data/ from file?
    se lo importo in sketch riesco a spostarmelo e posizionarlo dove voglio,nell'altro modo mi sembra ke me lo piazzi dove vuole lui....grazie
    E' importante in fase di importazione definire l'origine.
    Se l'origine nel file esportato è a 2 km di distanza dalle entità, in fase di importazione se gli confermi quell'origine, Pro/E ti piazza l'elemento importato a 2 km di distanza dalla sua origine.
    Puoi ad esempio in autocad spostare gli elementi sul punto 0,0 e provare a vedere cosa succede.
    12
    disegnatore 3D
    italia
    grazie maxopus
    1. sketch
      Di jetlag nel forum CATIA V4
    2. Sketch 2D in SC
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    3. Sfondo Sketch
    4. Foro di sketch
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. offset di sketch
      Di danieli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
