    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Predefinito ProprietÓ fisiche sul cartiglio
    Buongiorno, ho provato ad inserire nel cartiglio di un mio cliente la proprietÓ relativa al peso totale del pezzo/assieme disegnato.
    Ho scelto il tipo (ProprietÓ fisiche-Modello) e la proprietÓ (Massa), pigiato il tasto aggiungi parametro testo e la "scritta" <MASSA> compare sulla finestra, poi per˛ sul cartiglio trovo <MASSA\P2;> e al momento della messa in tavola appare N/A anche dopo aver salvato il file. La stessa procedura fatta per esempio con "dimensioni foglio" va a buon fine...
    Dove sbaglio?
    Ultima modifica di Esselle; 05-03-2009 alle 10: 34
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai provato ad aggiornare le proprietÓ fisiche dell'assieme?
    380
    Tiro linee
    Si, ho provato ad aggiornare, salvare, riaggiornare...niente sempre sto N/A...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    non so, ho provato con un banale testo, non all'interno del cartiglio e mi funziona sia con parti che con assiemi. Ho inv. 2009.
    475
    Abruzzo
    Se vai in iProperties -> Fisiche dell'assieme, compare la massa calcolata o N/A?
    380
    Tiro linee
    La massa compare correttamente...non ho pi¨ idee..
    1. ProprietÓ fisiche su cartiglio disegno
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    2. COLLEGAMENTO PROPRIETA' COMPONENTE CARTIGLIO
      Di luca.c nel forum Solidworks
    3. MESSA IN TAVOLA: testo con proprietÓ fisiche
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    4. Cartiglio e proprietÓ lamiera
      Di Kaiser Joseph nel forum Solid Edge
    5. cartiglio e proprietÓ predefinite
      Di dawide nel forum Solidworks
