Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: cad-cam consigli
    51
    ing meccanico progettista
    italia emilia romagna
    pro engineering
    Predefinito cad-cam consigli
    Dopo 4 anni come progettista in cui ho utilizzato Proe, ho una proposta di assunzione da parte di un'azienda di lavorazioni meccaniche a gestione famigliare che vorrebbe comprare un sistema completo cad cam. Attualmente producono solo piccoli pezzi molto semplici, per cui non hanno mai avuto la necessità di un cam, ma ora vogliono spostarsi su un settore con particolari piu' complessi lavorati dal pieno soprattutto per competizoni motociclistiche. Mi chiedono contestualmente all'assuzione, di indagare sulla combinazione cad cam piu' interessante. Venendo da Proe mi piacerebbe continuare con questo cad ma non so poi per il cam. Mi hanno consigliato topsolid e topcam ma qua non se ne parla molto...
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Citazione Originariamente Scritto da cougarz Visualizza Messaggio
    puoi dirci un po' di più sulle macchine che dovrai programmare e in particolare se hanno macchine a 5 assi?
    Questo può essere molto influente per la scelta del CAM.
    51
    pro engineering
    So che come frese arrivano a un 4 assi in continuo, per i torni non lo so, indago e poi aggiungo.
    Penso pero' che il parco macchine sia in movimento, nel senso che la tipologia di prodotti che vuole realizzare si sta spostando su prodotti di nicchia piu' complessi e con piccole serie (10-50 pezzi) quindi potrebbe anche vendere qualche macchina veloce "da produzione intensa" ma poco versatile per passa anche a 5 assi. L'obbiettivo è arrivare al prototipo finito nel minor tempo possibile, anche 1 sola settimana.
    Il mio obbiettivo invece è ovviamente trovare un CAM che si interfacci al meglio con Proe (che usero' per modificare le matematiche dei clienti piu' che per progettare da 0), che sia elastico se il capo compra un 5 assi e che sia rapido e intuitivo.
    9
    Libero Professionista
    emilia-romagna
    Delcam Pshape/pmill Solidworks mastercam autocad hypermill
    Per quanto riguarda l'interfacciarsi, non è un problema.Dalla mia esperienza di programmazione cam mi arrivano modelli da tanti sistemi e riesco ad importarli senza noie. Poi su questi modelli creo il percorso utensile bidimensionale o tridimensionale.
    Il problema sta nel limite di spesa fissato(ci sono cam per tutti i livelli di spesa).
    Comunque se ti serve posso farti qualche nome.
    MoldKiller
    Però dipende da che cose devono fare.
    Si tratta di lavorazioni puramente meccaniche quali fori, cave ecc. o lavorazioni tridimensionali di superfici?
    Per interfacciarsi, tutti i cam si interfacciano con tutti i cad, al limite la scelta è se il cam lo vuoi integrato al cad o no.
    Io ti consiglio la seconda ipotesi perché ti lascia più liberta e più scelta.
    51
    pro engineering
    quali sono esattamente i vantaggi di cad cam integrati? Perchè per abbandonare proe dopo tutta la fatica fatta ad acquisire dimestichezza, devo avere buonissimi motivi..e a quanto sentito il cam di proe non è un granchè..mi hanno proposto topsolid e topcam, nessuno li conosce? Il budget non mi è chiaro, non saro' io a pagare..di che cifre si parla?
    Riguardo alle lavorazioni, al 90% saranno lavorazioni meccaniche di media complessità, come ad esempio piastre sterzo e ho visto anche un forcellone ricavato dal pieno come prototipazione prima della realizzazione della conchiglia..ma per quello credo il 5 assi sia quasi indispensabile
    MoldKiller
    In genere i cam integrati non sono il massimo, li mettono per dire l'abbiamo anche noi.
    Però se vuoi una chicca sappi che malgrado il cam di Pro-E non è il massimo, in Ferrari usano proprio quello!
    Per quel che riguarda l'interfaccia, non pensare che siccome conosci il cad usare il cam ti riuscirebbe più facile. Tanto sono due cose completamente differenti.
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Icon7
    Il vantaggio dei sistemi cad/cam integrati sono prima di tutto pecuniari!!! Perchè anzicchè comprare 2 softwares che costano molto ciascuno, ne compri uno solo!!! Poi la comodità può essere che non devi entrare e uscire da più piattaforme, ma lavori sempre nella stessa; poi se devi limitare una lavorazione e ti serve una superficie oppure devi modificare un qualcosa del tuo modello, non devi aprire il cad disegnare la superficie o fare la modifica, esportarla in un formato, poi aprire di nuovo il cam ed importare tale superficie o modifica!!! E' un casino!!! Ma questi tipi di sistemi integrati sono più indicati per la tornitura che per la fresatura, tipo Featurecam, Mastercam ecc.; se vuoi lavorare bene in fresatura e devi fare lavorazioni complesse a 5 assi in continuo ti consiglio Powermill della Delcam o Hypermill della Openmind!!!
    Sottoscrivo ciò che ha detto Moldkiller sul fatto:
    -Per quel che riguarda l'interfaccia, non pensare che siccome conosci il cad usare il cam ti riuscirebbe più facile. Tanto sono due cose completamente differenti.-
    Puoi essere un ottimo disegnatore, ma se non conosci la meccanica e il tipo di materiale che hai sotto, non vai da nessuna parte!!! Il cam è uno strumento che ti permette di realizzare dei modelli complessi (che per farli a mano sarebbe impossibile) applicando le tue conoscenze di lavorazioni meccaniche!!!
    Ultima modifica di Pinkled; 05-03-2009 alle 11: 46
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    concordo con quanto ti dicono MoldKiller e Pinkled.
    Ti posso dire che in Dallara Automobili di Varano (PR), dove usano esclusivamente Pro/E per la progettazione, dopo qualche anno di utilizzo del CAM interno di Pro/E, adesso usano Auton. Addirittura, oltre a 2 postazioni Auton in ufficio CAM, hanno una postazione Auton vicino ad ognuna delle loro macchine (sono tutte multiasse) per un totale di 8 postazioni. I programmi che non arrivano dall'ufficio CAM, sono eseguiti direttamente dagli operatori a bordo macchina.
    Prevalentemente sono particolari ricavati dal pieno come braccetti, supporti etc.
    Anche in MV Agusta a Schiranna (VA) dove hanno vari CAD in progettazione, utilizzano Auton per la fresatura di particolari delle loro moto ricavati dal pieno.
    Il consiglio che ti do è di non comprare ascatola chiusa ma di testare il CAM per un periodo di almeno un mese. Nessun buon ed organizzato rivenditore, sicuro dei propri mezzi, si sottrarrà a tale richiesta.
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Citazione Originariamente Scritto da CADCAMdoctor Visualizza Messaggio
    L'ideale infatti sarebbe che ad usare il cam siano gli operatori macchina, perchè loro sanno come procedere con le lavorazioni, in base ai sistemi di bloccaggi in dotazione, il materiale da fresare, gli utensili, la macchina ecc..
    Di Auton ne sono rimasto impressionato ad una dimostrazione fatta a Bergamo all'openhouse della Citizen, ha una strategia di sgrossatura che attacca nel blocco e stacca solo dopo aver finito, senza fare alzate!!! Powermill di questo pecca, infatti in sgrossatura crea molte alzate che la fresatrice sembra una macchina da cucire!!!
    Ma come filosofia di funzionamento del programma nell'approccio alla lavorazione e gamma di strategie di finiture, accuratezza, flessibilità e precisione credo che PM sia imbattibile!!!!
    Poi la Delcam è stata la pioniera delle lavorazioni a 5 assi, e credo per questo si sia concentrata poco nel perfezionamento delle strategie di sgrossature che lavorano a 3 assi...
    Anche io però ti consiglio di provare prima il prodotto che hai intenzione di comprare!!!
    Ultima modifica di Pinkled; 05-03-2009 alle 13: 06
    1. consigli motoriduttore
      Di ste8 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 154
    2. Ricerca di consigli
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
    3. consigli di modellazione
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    4. consigli sui CAM
      Di expo79 nel forum CAM forum generale
    5. consigli
      Di rokigio nel forum 3D studio
