Discussione: quotature disegni
    jordy
    Predefinito quotature disegni
    salve ragazzi sono nuovo della comunità e vi faccio i miei migliori complimenti per ciò che fate, ora vi faccio le mie prime due domanda stupida che è questa:
    1) E' possibile quaotare un disegno in catia? oppure da un disegno in 3d posso avere un disegno 2d con le quotature? o devo per forza passare a autocad tutto il disegno?
    2) Per implementare la libreria materiali c'è qualcosa di free in giro per la rete?
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da jordy Visualizza Messaggio
    certo che si può
    ma se fai questa domanda significa che sei proprio a zero zero di Catia e quindi diventa difficile spiegarti come fare
    1658
    Svizzera
    quotare i disegni mi sembra un post da aprire sotto CATDrawing!!!!
    jordy
    So fare gia molte cose con Catia ad esempio ho fatto un albero con ingranaggio ecoidale e altre parti meccaniche ma quello che non sò fare è quotare i disegni... Tutto qui? Puoi spiegarmelo?
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ciao....
    allora devi fare così:
    1) apri la tua parte o il ruo assembly
    2) menu File->Nuovo->Drawing
    3) in ambiente drawing clicchi su vista frontale (icona con un cubo blu e giallo..di solito in alto a destra)
    4)dopo di che menu Finestra->tua parte
    5)dovresti essere sul tuo part e clicchi o sui piani di riferimento o su una faccia o su degli assi (almeno due)
    6)in automatico ti rimanda in drawing... puoi orientare il tuo pezzo con il "manipolatore" in alto a destra... una volta fatto per confermare clicchi su un punto del foglio.
    una volta fatta la vista principale vengono attivate tutte le altre opzioni come le sezioni e le viste in dettaglio.... smanettaci un po' è abbastanza intuitivo...
    ricordati ancora una cosa: se devi fare una sezione di una vista devi "attivare la vista" e poi fare la sezione, stesso discorso per i dettagli...
    salutoni
    Silente.
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    jordy
    Grazie per la tua risposta e scusa il ritardo silente... Domani provo e ti faccio sapere se ci sono riuscito o pure no.... Grazie molte...
    1. Quotature
      Di azampi nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 26
    2. [2d] Quotature
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. Manuale per le quotature.
      Di xxfast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    5. Quotature... NORMALI
      Di Massimodwg nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
