Risultati da 11 a 13 di 13
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    perfetto...
    le tabelle con le tolleranze principali sono caricate nella start part.
    questa volta dovevo inserire una tolleranza per me inusuale (a11)...
    ho capito anche perchè in alcuni file vecchiotti non riuscivo ad inserire le tolleranze con mostra/cancella!...ho preso 2 piccioni con una fava!!!
    Grazie Ozzy
    effettivamente come tolleranza di albero è molto inusuale,si comunque caricatele tutte, tanto non è che appesantisci il modello, sono ben altre le cose che lo appesantiscono.. tipo i bordi neri.ah ah
    Ciao ciao Ozzy
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    io non uso i bordi neri alla solidworks!?!...
    ciao Ozzy...buona serata!e ancora grazie!
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    che caratterino il tipo di questa discussione?!?!
    Grazie Ozzy,sei sempre LO RE!!!!!
    Ho caricato la tolleranza dalla parte e ora la vedo anche nel drw.
    Penso quindi che il contrario non sia possibile?ovvero,per vedere una tabella di tolleranza sul drw deve essere prima caricata nel prt!?
    ciao! ho il tuo stesso prob...nel drw carico shaft_h, tasto dx sulla quota che voglio "tollerare"(eheh!) ma non mi fa scegliere un bel niente. come si carica la tolleranza nel modello? grazie!
    1. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    2. Tabella tolleranze generali UNI EN 22768 o UNI ISO 2768
      Di DWGSTUDIO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    3. Tolleranze su tabella fori
      Di desmoboy nel forum Inventor
    4. Caricare dtm formato asc
      Di faustoroberti nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. caricare drafting nx
      Di KAKAD nel forum Solid Edge
