Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito caricare Tabella tolleranze
    ciao,
    non riesco a capire come caricare una tabella di tolleranze sul mio drw.
    devo interire una tolleranza "a11" su un albero.questa qualità di tolleranza non è caricata sulla tabella toll di default.
    io vado sulle proprietà del foglio/standard tolleranze/tabelle toll/recupera
    a questo punto seleziono la tabella che mi serve(shaft_a.ttl).
    a questo punto cosa devo fare?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    dopo averla caricata
    tasto dx su quota -> properties -> selezioni la tolleranza che ti serve
    596
    Ciao Simra,
    c'ho provato in tutte le maniere...ma niente da fare.
    io faccio proprietà del foglio/standard tolleranze/tabelle toll/recupera da directory tolleranze/clicco su shaft_a.ttl/mi esce la scritta La tolleranza di quota è stata cambiata. Si consiglia di eseguire la rigenerazione. Rigenerare?/dico yes.
    ora faccio dx su quota -> properties -> ma la tolleranza "a" non la trovo.
    una disperazione....
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    strano...
    è una quota del modello (show/erase) o una quota messa da drw?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    strano...
    596
    una quota del modello(mostra/cancella).
    non riesco proprio a capire...
    Ozzy
    Caricala direttamente dal modello, poi rigeneri e sul disegno fai ancor aggiorna tutti i fogli.
    Ma tutte le altre tolleranze le vedi?
    Magari é solo una question di visualizzaione.
    PS:leggiti questa discussione tratta proprio di questo in lungo e in largo.
    Saluti Ozzy
    596
    che caratterino il tipo di questa discussione?!?!
    Grazie Ozzy,sei sempre LO RE!!!!!
    Ho caricato la tolleranza dalla parte e ora la vedo anche nel drw.
    Penso quindi che il contrario non sia possibile?ovvero,per vedere una tabella di tolleranza sul drw deve essere prima caricata nel prt!?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Si abbastanza un caratteraccio me lo ricordavo bene...
    Comunque sì se metti le quote da modello con mostra e cancella si.
    PS:un consiglio caricati tutte le tabelle di tolleranza o le principali nella start part della parte e poi non lo dovrai piu fare, chiaramente per i modelli già fatti non è retroattivo e devi andare a caricartele a manina.
    Saluti Ozzy
    596
    perfetto...
    le tabelle con le tolleranze principali sono caricate nella start part.
    questa volta dovevo inserire una tolleranza per me inusuale (a11)...
    ho capito anche perchè in alcuni file vecchiotti non riuscivo ad inserire le tolleranze con mostra/cancella!...ho preso 2 piccioni con una fava!!!
    Grazie Ozzy
    1. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    2. Tabella tolleranze generali UNI EN 22768 o UNI ISO 2768
      Di DWGSTUDIO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    3. Tolleranze su tabella fori
      Di desmoboy nel forum Inventor
    4. Caricare dtm formato asc
      Di faustoroberti nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. caricare drafting nx
      Di KAKAD nel forum Solid Edge
